schemat podłączenia spryskiwaczy reflektorów MK5
glodek
Post autor: glodek » pt mar 30, 2012 08:25
Przeglądałem i szukałem ale nie znalazłem :(
Na początek w moim golfie nie ma spryskiwaczy fabrycznie - chce je dołożyć (małe przygotowanie pod xenon)
co muszę mieć:
1. 2 sztuki pompek do montażu pod lampami
2. Blendy do zderzaka (maskują spryskiwacze)
3. Pompkę do montażu na zbiorniku z płynem (tu nie wiem czy mam odpowiedni zbiornik ale sprawdzę)
4. Wąż ciśnieniowy do połączenia pompek ze sobą (w oryginale są kolanka)
5. wtyczkę do pompy + kabel (nie wiem gdzie go podłączyć ??)
6. VCDS do aktywacji i ustawiania opóźnień (tu też nie mam pojęcia co i jak??)
spryski mają działać jak fabrycznie czyli po 3cie pryśnięcie szyby - załącza się sprysk lamp
pomoże ktoś ??
-schemat podłączenia elektryki
-kodowanie VCDS
zamknięte już znalazłem :)
http://furmanka.blogspot.com/2007/12/mk ... aniem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ermac20
Post autor: Ermac20 » pt mar 30, 2012 13:25
kolego, fabrycznie w VW 5 spryskiwacze lamp wlaczaja sie przy pierwszym uruchomieniu spryskiwaczy przedniej szyby a potem co 5 ich uruchomienie i dzialaja tylko wtedy, kiedy przelacznik od wlaczania swiatel zewnetrznych jest w pozycji swiatla pozycyjne albo mijania. Kiedy polaczysz komputer do auta robiac np diagnoze mozesz nawet ustawic czas przez jaki spryskiwacze lamp maja dzialac. Max to chyba 10sekund ale to bez sensu bo caly plyn wywalisz.
Wróć do „Elektryka”
