Witam serdecznie. Padł mi sterownik abs-u golf 3 2.0 GTI 8V silnik ADY rp 95.
Czy ktos wie jaki jest jego indeks/numer?
Z góry serdecznie dziekuje.
Sterownik abs-u w ADY jaki to nr???
pytam poniewaz:
- lampka abs i hamulca recznego cały czas sie swieci
- po podłączeniu vaga - zero błedów
- pompa abs jest sprawna, czujniki przy kołach tez
Dlatego stawiam na sterownik ABS-u.
Z góry serdecznie dziekuje za odp.
- Paweł Marek
makacz, edytuj pierwszy post nie pisz jeden pod drugim, co do pytania - najpierw wyszukiwarka. I fotki daj lub obejrzyj sobie na allegro na przykład, bo 95 jest rokiem granicznym, raczej sterownik masz z pompą, starsze mk3 maja pod kanapa lub nogami pasażera.
