Zawieszenie MTS-Technik - 40/35 jakie dodatkowe części?
Witam, zabieram za za wymianę zawieszenia. Obecnie posiadam ten zestaw http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf- ... -7994.html" onclick="window.open(this.href);return false; no i muszę do niego dokupić odbojniki, poduszki oraz osłony do amortyzatorów zarówno przód jak i tył, tylko pytanie czy będą pasowały seryjne elementy czy trzeba szukać czegoś specjalnego (konkretnego pod ten zestaw zawieszenia)? Golf III 1.6 ABU, obecnie seryjne zawieszenie Z góry dzięki za pomoc i przyłączenie się do dyskusji.
seryjne wsio...
http://www.mapet-TUNING.com
Witam, odświeżam bo chce dopytać, mianowicie zawieszenie założone nurtuje mnie tylko fakt że zwoje sprężyny na dole przy kielichu sa ze sobą złączone?
Tak ma być?
W seryjnych zawieszeniach nie spotkałem się z takim stanem rzeczy... Dzięki za pomoc.
Tak ma być?
tak ma byc
w sportowych to norma
Dzięki MAPET, za pomoc
dostałem jeszcze taką informacje od kolegi marzol,
czy źle założone, czy rzeczywiście tak ma być
Teraz już sam nie wiemmarzol pisze:Z tego zdjęcia wnioskuję, że masz sprężyny progresywne, a jeśli tak to źle masz je założone tzn. odwrotnie
Zapoznaj się z tym http://www.vwclub.pl/wydarzenia/Porady% ... rada02.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sprezyna czy tym do gory czy do dolu nie ma znaczenia
ma pasowac do kielicha i do talerzyka
przeciez dzialanie sprezyny jest ionowe to co to za znacxenie czy progresem do gory czy na dol? zadne!
czasem jednak sprezyna jest na jakims koncu wezsza a na 2 szersza wtedy trzeba dopasowac do gniazd a jak jest cala taka sama to obojetne
