MK4 niesprawny tempomat
Witam posiadam oryginalny tempomat, zawsze ladnie dzialal.Dzis chcialem sobie go wlaczyc podczas jazdy i ne dziala. Myslalem ze to bezpiecznik, niestety bezpiecznik caly. Gdzie moge szukac przyczyny usterki? Moj golf to 1.9 TDI ahf
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Witaj, ja miałem podobnie, tylko w trochę innej sytuacji, ale przez to również mi tempomat nie działał. A okazało się, że czujnik przy pedale hamulca nie reagował dobrze. Teleskopek na tym czujniku za płytko się chował, więc między pedał hamulca a końcówką tego czujnika podłożyłem kilka skrawków plastikowej taśmy (grubości około 2-3 mm), okleiłem dookoła taśmą przy pedale, żeby się trzymało i problem rozwiązany. Ale zobacz pierw w czasie jazdy, czy jak pedał hamulca nogą "odciągniesz" w swoją stronę (nie wciskając, tylko jakbyś próbował go nogą odciągać), i w tym czasie uruchom tempomat. U mnie tak czasami było, że mocniej nogą przytrzymałem i zaskoczył. Z tym, że u mnie dodatkowym zjawiskiem było mruganie kontrolki od świec od czasu do czasu... Ale równie dobrze nie musi być to czujnik przy hamulcu, a przy sprzęgle - więc postępowanie tak, jak wyżej napisałem.
Sprawdzilem, ale z racji ze pada deszcz ne do konca.
Probowalem podczas jazdy odciagnac i hamulec i sprzeglo. oba pedaly ani drgnely.
Jak przestanie padac odkrece oslone i zobacze czy ten teleskopik chowa, czy tam wyciaga calkowicie w czujnik.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Trzeba podpiac VAGa i sprawdzic w blokach czy widzi wszystkie sygnaly potrzebne do uruchomienia tempomatu - sygnaly z manetki, czujnik sprzegla, czujnik stopu,
Dokładnie jak kolega wyżej radzi, to bedzie najpewniejszy pomiar, bo wzrokowo to czujniki na pedalach moga "chodzic" a i tak nie przewodza. Tylko i wylacznie bloki pomiarowe, bodajze grupa 006, ale nie pamietam teraz dokladnie:(
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Dobra to teraz czas na pyanie od totalnego laika, mam kabel obd 2 i polskiego vaga, ale pod vindows 7 ciagle mi sie rozlacza(ledwo wykasowalem blad oduszek).
Czy tym kablem i programem dam rade sprawdzic to o czym wspomnial kolega ,agrala i Mario83, ?
Kolego tygras, jakie masz u siebie radio
kabel kkl, masz z popularnego serwisu?
TEn polski vag mozna odpusic bo pokazuje wartosci z kosmosu, np wiadomo ze gdzies jest temp wody, a polski vag podaje tam jakas dziwna cyfre i to w % jeszcze:/
Jak masz KKL przewod i win7 to zainstaluj sobie vcds lite i bedzie ok. Bo vag-com na win7 nie chce za bardzo smigac:(
Kolego tygras, zerknij w ten temacik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=452223" onclick="window.open(this.href);return false; może być to samo ..
Przeczytalem temat, ktory podeslal Haki, z tym ze u mnie problem pojawil sie z dnia na dzien nie po wymianie radia na inne niz vw. Ale dzis sprawdze, zapobiegawczo. Odlacze radio i sie przejade.
Po dlugich walkach z wszelakimi VAGami i moim kochanym win7 64 bit, udalo sie w koncu sprawdzic parametry bloku 6.
W kolumnie drugiej wszystko ok, wciskan sprzeglo i hamulec, jedynki sie pojawiaja.
W trzeciej kolumnie ne potrafie zapalic "jedynki" w przedostatniej kolumnie.
Co do radia jeszcze ne wyciagalem.
to stan włącznika tempomatu,wyłaczony =0,włączony =1tygras pisze:W trzeciej kolumnie ne potrafie zapalic "jedynki" w przedostatniej kolumnie
