grzechotanie w silniku
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw mar 29, 2012 08:16
Koledzy mam problem z grzechotaniem w silniku.
Problem pojawił się wczoraj gdy stałem dość długo w korku, nagle zaczęło coś grzechotać - niezależnie od tego czy miałem wciśnięte czy wyciśnięte sprzęgło.
Kiedy już wyjechałem z korku to grzechotanie powoli ustało i najpierw było jeszcze słyszalne tylko na wyciśniętym sprzęgle, a jak już dojechałem do domu to grzechotanie całkiem ustało. Pojawiało się jeszcze tylko przy dodawaniu gazu (powyżej 3tys) na wyciśniętym sprzęgle, na wciśniętym sprzęgle przy dodawaniu gazu nie było takich objawów.
Dzisiaj rano jechało się całkiem przyzwoicie ale gdy postałem znów trochę w korku to znów zaczęło coś grzechotać i jest ten sam objaw czyli grzechocze po dodaniu gazu powyżej ok 3tys. na wyciśniętym sprzęgle.
Prosiłbym o podpowiedź co zaczyna się sypać/co będę musiał wymienić/jaki koszt/i czy można tak na razie jeździć?
1.9 TDI 110KM
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
Goll
grzechotanie w silniku - proszę o pomoc
Post autor: Goll » czw mar 29, 2012 11:51
Końcówki wtrysków, wymiana regeneracja, mój typ :?
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw mar 29, 2012 12:00
ale wtedy nie miałoby chyba znaczenia czy wciśnięte czy wyciśnięte sprzęgło?
ja zastanawiam się nad jakimś łożyskiem w skrzyni/sprzęgle lub dwumas...
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw mar 29, 2012 12:39
Jeśli grzechocze na wciśniętym sprzęgle obstawiam docisk/łożysko oporowe.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » czw mar 29, 2012 12:50
na wciśniętym sprzęgle grzechotało jak bardzo długo stałem w korku (dużo razy używane sprzęgło), a jak wyjechałem z korku to po normalnej jeździe grzechocze tylko przy dodawaniu gazu na wyciśniętym sprzęgle, na wciśniętym nie grzechocze..
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw mar 29, 2012 13:09
Według mnie sprzęgło do roboty, pewnie łożysko oporowe powiedziało dość, ale co dokładnie dowiesz się dopiero po rozebraniu :chytry:
