Dmuchawa-Nawiew
Dmuchawa-Nawiew
Witam Kolegów.
Mam taki problem, wczoraj jakoś dziwnie zaczęła mi burczeć dmuchawa od nawiewu, ta obok filtra przeciw pyłkowego. Jak się odpala auto to nawiew włącza się automatycznie i wskakuje na większe obroty, to czy się używa kilimy, czy zimą ciepłego powietrza jest tak samo. No i właśnie wczoraj po odpaleniu, było ciepło to zmniejszę sobie temperaturę na 19 stopni , i wziąłem przekręciłem i wskoczyło na szybsze obroty nawiewów i zaczęło mi dziwnie buczeć, małe jakby drgania, stukocik, jakby w środku dmuchawa dostała wibracji jakiejś, jakby obcierało NIE WIEM JAK TO UJĄĆ , ale ta co jest za schowkiem. I sprawdzałem czy chcę włączyć to przy klimie, czy ciepłe powietrze to jest tak samo. Ale to już jak nawiew na full. Bo do 3 kreski poziomu regulacji nawiewu to tak nie słychać, ale wyżej to denerwujące, no nie wiem co jest grane. No i tak patrzałem to ten hałas jeszcze bardziej słychać jak maskę podniesiemy to jakby w lewym górnym rogu pod szybą od pasażera. Też patrzyłem w środku, wyciągałem schowek i troszkę uchyliłem tej dmuchawy, ( bo ją rozebrać to na pewno masakra) za schowkiem niby cały ten wiatrak- kołowy, chyba że coś tam jeszcze jest.??? kiedyś u kolesia patrzyłem w mk4 to było ułamane skrzydełko i to było przyczyną tej wibracji i buczenia. A tu to nie wiem co jest. PROSZĘ doradźcie coś. POZDRAWIAM Zbyszek.
Dmuchawa-Nawiew
Puki nie rozbierzesz całości i nie sprawdzisz wentylatora nic się nie dowiesz i nikt ci nie pomoże bo to może być wszystko.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Dmuchawa-Nawiew
Zbycho74, po pierwsze diagnoza VCDS sterownika klimatronika, po drugie wyjęcie dmuchawy to jedna minuta, jest obok filtr kabinowego, trzeba zdjąć piankową "pokrywę", dalej odkręcić jedną albo 2 śrubki torx /dokładnie nie pamiętam/, odpiąć wtyk i wyjąć dmuchawę. Może coś się dzieje z rezystorem, który jest zaraz przy dmuchawie
Dmuchawa-Nawiew
Witaj doggie, no nie wiem jak z tym rozbieraniem. !! Błędów nie było , bo podłączałem. A odnośnie rozbierania to masakra. I nie gadaj że nie! Wczoraj rozbierałem , to trzeba wyciągnąć schowek, a co do dmuchawy tak jak pisałem że troszkę uchyliłem ją, to trzeba taki tunelik wyciągnąć od nawiewu, wężyk od klimy, na dmuchawie obok tego filtra pyłkowego to jest 6 śrubek 6mm, okablowanie, sterownik na 2 śrubki 10mm i nie wiem co jeszcze, bo się mocno trzymało, może do jakiejś ramy-stelaż gdzieś tam od tyłku trzyma coś, że tylko na 1cm może 1,5 cm rozchyliłem osłonę od dmuchawy i tak wizualnie oglądałem ten wiatrak, był cały . I nie wiem jak to by rozebrać a nie uszkodzić, bo coś jeszcze trzyma, dobrze jakby ktoś podpowiedział jak to rozebrać i wyciągnąć. A może nie trzeba wyciągać ,bo to całkiem coś innego, może jakieś łożysko?? NIE WIEM!! A w ogóle to nic się nie stanie przy odłączaniu tych wszystkich wiązek kabli od tej dmuchawy? Chyba dobrze to określam że to dmuchawa. czy jakiś nawiew od klimy?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Dmuchawa-Nawiew
o czym ty piszesz! żadnego wyjmowania schowka, żadnych tuneli, dwa razy wyciągałem dmuchawę i zajmuje to kilka minut więc nie wiem w jaki sposób do tego podchodziłeś, zapytaj na forum golfa piątki http://vwgolfv.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; każdy potwierdzi ci moje słowaZbycho74 pisze: I nie gadaj że nie! Wczoraj rozbierałem , to trzeba wyciągnąć schowek,
nie wiem, chyba masz auto z Chin bo we wszystkich piątkach rozłącza się tylko jedną kostkęA w ogóle to nic się nie stanie przy odłączaniu tych wszystkich wiązek kabli od tej dmuchawy?
EDIT: proszę, oto temat z forum golfa piątki http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... or+nawiewu" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dmuchawa-Nawiew
Ok, może nie z Chin tylko z Niemiec. Może jest i tak jak piszesz,ale ja to robiłem niby po swojemu, i pierwszy raz. Nie chciałem nic uszkodzić i żeby mieć miejsce. Ciekawe jak Ty pierwszy raz się zabierałeś do tego Doggie ? Dobrze jest teraz tak powiedzieć, że to pikuś. Ale jak ktoś się nie zna to męka. Prawda? Tak jest kostka z tyłu tej dmuchawy ale nie wiem jak ją odłączyć , bo jest bardzo ciasno i nie potrafię jej odłączyć. A ja próbowałem inne wiązki po drodze ,bo trochę się poluźniła ta od dmuchawy, a tak jest wszystko trochę napięte- ciasne. Dzięki za info z forum V , będę musiał po próbować z tą dmuchawą żeby ją jakoś wyciągnąć. Może się uda. MUSI. Pozdrawiam.
- doggie
- Silnik: TSI
Dmuchawa-Nawiew
kup sobie książkę "Sam naprawiam Golfa 5" to dowiesz się jak wyciągać takie rzeczy
1/ sam montowałem tempomat
2/ sam montowałem komputer pokładowy MFA
3/ sam montowałem oświetlenie wnętrza ambiente i fotweel
4/ sam wymieniłem połowę kokpitu na taki ze srebrnymi aplikacjami
mógłbym jeszcze długo wymieniać
więc uwierz mi że można wiele rzeczy samemu
własnie tak jak ci to opisywałem, poza tym w swoim Mk5:Ciekawe jak Ty pierwszy raz się zabierałeś do tego Doggie ? Dobrze jest teraz tak powiedzieć, że to pikuś.
Dmuchawa-Nawiew
Zgadzam się, że wiele rzeczy można samemu zrobić. Tym bardziej że kasy nie potrzebnie się wydaje komuś za robotę i ma się satysfakcję że naprawione, działa, i samemu zdobywa się doświadczenie. A odnośnie dmuchawy to udało mi się to naprawić, fakt że jej nie wyciągałem, super. A siedział mały woreczek plastykowy w dmuchawie co daje powietrze jak jest cyrkulacja wewnętrzna. Wtedy się klapka otwiera i go zassało. A jakoś się zawieruszył za schowek u góry i cały problem i zamieszanie. Także dzięki Pany za podpowiedzi i wyrozumiałość, Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę i Mokrego Jajka.
