Elektryczny szyberdach MK3
WhiteErt
Post autor: WhiteErt » śr mar 28, 2012 20:42
Witam mam problem z elektrycznym szyberdachem w moim golfie...problem polega na tym że nie chcę się otwierać za pomocą przycisku(kolbką jak kręcę to jest wszystko ok) myślałem że nie ma prądu czy cuś ale chyba jest bo przysik od otwierania świeci bezpieczniki również są całe...pomóżcie gdzie mam szukać przyczyny. Pozdrawiam
GTI_16v
Post autor: GTI_16v » śr mar 28, 2012 21:30
moze silniczek padl nie idzie anie do przodu ani do tylu ??
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw mar 29, 2012 11:18
Za szyberdach są odpowiedzialne dwa bezpieczniki: 21 i 16. 21 raczej masz sprawny, bo nie piszesz nic o oświetleniu wnętrza ani liczniku, więc zakładam, że działają normalnie. Sprawdź bezpiecznik nr 16. Tylko miernikiem albo go wymień. Nigdy nie sprawdzaj bezpieczników na oko.
WhiteErt
Re: Elektryczny szyberdach MK3
Post autor: WhiteErt » pt mar 30, 2012 08:08
GTI_16v pisze:moze silniczek padl nie idzie anie do przodu ani do tylu ??
dokładnie kolego wgl nie reaguje :) sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik 16 może faktycznie padł
Wróć do „Elektryka”
