Golf II 1.8 chłodnica
Witam wszystkich. Mam mały problem. Kupiłem chłodnice od jetty 1.6 do mojego Golfa 1.8 90KM 90r. Okazało się że ta od Jetty jest trochę krótsza. Czy mogę ją zastosować?? Bardzo pilne dziękuje i pozdrawiam.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
możesz. Upewnij sie że wentylator sie załącza i napewno bedzie się częściej włączał. Ja w mk2 mam średnią chłodnicę a ojciec ma w seacie małą i mu się częściej załącza wentylator. Tak było oryginalnie a pojemności silnikowe są te same 1,6. Zakładaj
Ok chłodnica założona i działa, natomiast zauważyłem kolejny problem zbiera się delikatnie masło pod korkiem oleju, czyżby uszczelka pod głowicą? Czy to może być przyczyną rozszczelnienia poprzedniej chłodnicy? Innych objawów nie zauważyłem.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jeżeli płyn chłodnicy nie ucieka, jeżeli benzyna jest dobrej jakości to po prostu robisz za małe odcinki. Silnik jest narażony wciąż na wilgoć. Zasysa ją wciąż z powietrzem. Woda która zbierze się w oleju ma wyparować gdy silnik jest bardzo ciepły(wygrzany) Sprawdz też czy termostat masz dobry bo silnika nigdy nie dogrzejesz. Czasami jak masz po coś jechać 400m to wybierz rower bo to zabójstwo dla silników
szczególnie dieslów
A jeszcze jedno pytanie: jak z wężami od układu chłodzenia? mają być twarde, miękkie? Bo wydaje mi się że są trochę twarde zwłaszcza ten u góry.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
mają być twarde ale nie mogą być napięte i powiększone. Górny wąż jest twardy ponieważ jest tam ciśnienie z głowicy. a termostat w dolnym wężu jest zamknięty, gdy puści obieg na chłodnicę to wąż nie powinienen być aż tak twardy.
Dzięki serdeczne Kolego naprawdę mi pomogłeś. Zastanawiam się jeszcze czy dobrze podłączyłem wentylator. Po włączeniu wyrzuca powietrze pod maskę, czy tak ma być czy ma dmuchać na chłodnicę?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wentylator ssie z grila i dmucha w silnik
A jak ma być ze wskaźnikiem temp. bo nie dochodzi do połowy i tuż przed połową włącza się wentylator na chwilkę czy tak ma być?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
mi sie załącza tuż za połową. Kazdy ma problem z tymi wskaźnikami.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
albo czujnik albo wskaźnik. Albo czujnik włączenia wentylatora. Ogólnie najpierw trzeba zmierzyć temp. wody w zbiorniczku. Termometr z czujnikiem i badasz..
Powiem szczerze, że zaczyna mnie przerażać trochę to wszystko. Od tygodnia dopiero jestem szczęśliwym posiadaczem golfa II, wcześniej miałem Ibizę system porsche. Bogu dzięki za to forum. Pozdrawiam.
