5x112 na 4x100
- grzybek31
5x112 na 4x100
witam mam problem nie chce dystansu a chce nawiercic felgi z 5x112 na 4x100 gdzies kiedys czytałem ze wystarczy 1 otwór więcej zrobić i mamy 4x100 ma ktos może jakiś shemacik czy coś pomocnego ?
5x112 na 4x100
Nie zrobić jeden więcej tylko zaspawać 1 czy 2 juz nie pamiętam i nawiercić nowy rozstaw, musisz mieć pełne fele z tyłu.
- barteKKK03
5x112 na 4x100
Przy takim przejściu żaden otwór się nie pokrywa, bo odległość otworów od osi felgi jest inna.
Moim zdaniem 2 otwóry do zaspawania, plus wszystkie do wiercenia... ja bym na takiej feldze bał sie jeździć.
Rysunek na szybko, troszke nierówny
- barteKKK03
5x112 na 4x100
Może źle napisałem... nie pokrywa się, ale nachodzi. Przy przejściu z 4x100 na 5x100 jeden otwór się idealnie pokrywa i można zapodać śrubę przelotową.
A ten rysunek coś słabo pomyślany... tak to wygląda w rzeczywistości, przy okazji widać patent na tą jedną śrubę
5x112 na 4x100
barteKKK03, ale kolega chce nawiercać felgę, a nie robić dystans. Przy dystansach wiem że robią takie sztuczki, ale tutaj nie da się inaczej niż przerobić 2 otwory moim zdaniem - przy próbie nałożenia na siebie 2 otworów w jednej linii 2 inne będą nachodzić przylegnią śruby.
mogę zapytać czemu? to znaczy jaki powinien być?barteKKK03 pisze:A ten rysunek coś słabo pomyślany
5x112 na 4x100
Rysunek jest jak najbardziej ok, jeśli chodzi o nawiert felgi, wiadomo że do zrobienia dystansu będzie on inaczej wyglądał. Tak jak pisałem i jak pisał Shmatan trzeba zapawać 2 otwory i wiercić nowy rozstaw.
