1.8 AAM problem z filtrem oleju MECAFILTER i kontrolką.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » wt mar 27, 2012 17:01
Witam, mam następujący problem :bajer: Wymieniałem olej + filtr, po odpaleniu samochodu zaczęła się migać kontrolka od oleju, po sprawdzeniu czujników, kabli itp wyszło, że wszystko w porządku. Na forum VW znalazłem, że możliwe, że filtr oleju zapchany, odkręcam filtr, a tam zonk, zero oleju w filtrze. Po dmuchnięciu w ten środkowy otwór okazuje się, że rzeczywiście nie ma przepływu. Patrzę na stary filtr i nowy i w tym nowy pod tym środkowym otworem jest taki jakby trzpień, który trzeba nacisnąć, żeby był przepływ (w starym filtrze nie trzeba nic naciskać). No i teraz pytanie, czy źle dobrali mi filtr w sklepie, czy po prostu ten gwint, na który zakładam filtr jakimś dziwnym trafem jest za krótki, żeby nacisnąć ten trzpień i jednocześnie umożliwić przepływ oleju? Filtr to MECAFILTER ELH 4095.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 28, 2012 10:17
Idź i kup taki jak miałes stary.
evilenko
Post autor: evilenko » śr mar 28, 2012 12:23
Nie powinno być problemu w tym silniku z filtrami MAN i Bosch, najlepiej omijać Filtrona.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw mar 29, 2012 17:48
Stary filtr miałem FIAAM FT 4747, patrząc przez gwint nie ma żadnych żadnych blaszek, które muszą być naciśnięte, żeby olej mógł przepływać (teraz doczytałem, że fachowo nazywa się to zawór zwrotny), ale tego FIAAM nie mają w sklepie i zostałem w kropce. Może ktoś poda, jaki nr filtra oleju ma w swoim AAM?
A ten zawór zwrotny, to ma byc otwierany przez ciśnienie oleju, czy ten króciec wystający z podstawy filtra? Bo żyłem w przekonaniu, że przez ten króciec w podstawie, ale chyba się mylę.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 29, 2012 18:44
evilenko pisze: najlepiej omijać Filtrona.
A to niby dlaczego :bajer:
Już wszystkie filtry oleju przerabiałem Mann, bosch, Filtron, różnica jest jedynie w cenie :bajer:
Filtron OP526
Mann W 719/5
Ducati Monster 696+
RadziuMK3
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 29, 2012 19:52
Hmmm... to chyba normalnie że chwile po wymianie musi pomrugać kontrolka od oleju? Jak przesmarowałeś gumową uszczelkę na filtrze olejem, dobrze przykręciłeś filtr i zalałeś dobrą ilość oleju to odpalasz i kontrolka przez chwilę będzie mrugać. Filtr musi sobie zassać olej i wtedy kontrolka zgaśnie. U mnie tak samo było, po wymianie, chwile po odpaleniu mrugała kontrolka aż zgasła - to normalne.
Tak na marginesie: Nie kombinujcie z jakimiś mecafiltrami, kupcie Manna, nie żałujcie dołożyć 5zł :jezor: Z resztą już nawet nie chodzi o jakość ale o to, że Mann jest sprawdzony. Może serio sprzedali Ci nie taki jak powinien być pod względem konstrukcyjnym.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw mar 29, 2012 20:01
Travisrh pisze:Hmmm... to chyba normalnie że chwile po wymianie musi pomrugać kontrolka od oleju?
U mnie mrugała zbyt długo, więc zgasiłem silnik. Po odkręceniu filtra okazało się, że nawet kropla oleju do niego nie wpadła.
A jak w końcu ma być z tym zaworkiem zwrotnym? Ma być otwierany przez ciśnienie oleju?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 29, 2012 20:11
Travisrh pisze: kupcie Manna, nie żałujcie dołożyć 5zł
Tu nie chodzi o 5 zl , tylko o zasadność pisania tego, że jakiś tam produkt się nie nadaje bo coś tam...
Travisrh pisze:Z resztą już nawet nie chodzi o jakość ale o to, że Mann jest sprawdzony
A dlaczego inne miały by nie być sprawdzone... :bajer:
Czasy kiedy te produkty były robione w Niemczech a ich jakość faktycznie odbiegała od konkurencji minęły bezpowrotnie, Mann jest "klepany" w Hiszpanii, Lemforder w Chinach, Bosch też w Hiszpanii - akumulatory i kilku innych krajach.
Ducati Monster 696+
RadziuMK3
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 29, 2012 20:36
italiano_83 pisze:A dlaczego inne miały by nie być sprawdzone... :bajer:
Bo ja na przykład pierwszy raz słysze o filtrach Mecafilter. Dla mnie osobiście to marka niesprawdzona.
italiano_83 pisze:Czasy kiedy te produkty były robione w Niemczech a ich jakość faktycznie odbiegała od konkurencji minęły bezpowrotnie, Mann jest "klepany" w Hiszpanii, Lemforder w Chinach, Bosch też w Hiszpanii - akumulatory i kilku innych krajach.
Wiem. Buty Nike też pewnie robią w chinach, zwykłe trampki też. Tyle że nawet chińskie Nike musi trzymać jakość, chińskie trampki nie. Mann też musi trzymać jakość, i nie ważne jaki żółtek go robi. Fakt że np Bosch ostatnimi czasy stracił na jakości, ale Bosch to nie wszyscy. Filtry Mann dalej dają radę.
italiano_83 pisze:Tu nie chodzi o 5 zl , tylko o zasadność pisania tego, że jakiś tam produkt się nie nadaje bo coś tam...
Kupisz Manna W719/5 i nie ma bata musi on pasować do AAM i będzie filtrować jak trzeba. Po co sobie robić problemy? Zwłaszcza że Manna chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym można kupić. No chyba że ktoś lubi eksperymentować, proszę bardzo ;-)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 29, 2012 20:46
Travisrh pisze:Kupisz Manna W719/5 i nie ma bata musi on pasować do AAM i będzie filtrować jak trzeba. Po co sobie robić problemy? Zwłaszcza że Manna chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym można kupić. No chyba że ktoś lubi eksperymentować, proszę bardzo
Tu nie chodzi o eksperymentowanie, jest dostępne wiele zamienników tego samego produktu więc można je z powodzeniem stosować, to że jakaś marka w PL jest akurat mniej znana to nie znaczy, że jest niedobra/zła czy gorsza.
Ducati Monster 696+
RadziuMK3
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 29, 2012 20:56
No pewnie. Ale i tak bym nie kombinował tylko kupił po prostu Manna który nie jest masakrycznie drogi a będzie działał na pewno i na pewno będzie pasował. Z resztą tak też zrobiłem, wymieniłem filtr i olej i obeszło się bez postów na forum że filtr nie chce zassać oleju :grin:
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw mar 29, 2012 21:02
Mam już Boscha i to samo... Masakra... Tylko dlaczego poprzedni filtr był bez tego zaworka zwrotnego, a w katalogu jest z zaworkiem zwrotnym?
RadziuMK3
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 29, 2012 21:04
A ile czekasz po odpaleniu?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 29, 2012 21:05
Travisrh pisze:No pewnie. Ale i tak bym nie kombinował tylko kupił po prostu Manna który nie jest masakrycznie drogi a będzie działał na pewno i na pewno będzie pasował. Z resztą tak też zrobiłem, wymieniłem filtr i olej i obeszło się bez postów na forum że filtr nie chce zassać oleju
Jak widać to nie wina filtra :bajer:
lukasz.gtd pisze:Mam już Boscha i to samo... Masakra...
:hehe:
Ducati Monster 696+
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
