[MK3] [1Z] Gaśnie po wymianie filtra paliwa;/
Wymieniłem dzisiaj filtr paliwa w moim golfiku zgodnie z instrukcją z FAQ'a (zalałem wcześniej ropą przez ten duży otwór na górze) i odpalił bez problemu, ale po parudziesięciu sekundach zgasł. W przewodzie idącym od filtra do silnika (wylot z filtra) pojawiły się pęcherzyki powietrza i widać było nieszczelność przy tym dużym otworze w filtrze (pluł ropą z powietrzem).
Po uszczelnieniu przewodów przy filtrze musiałem go długo kręcić i jak zapalił było ok. Niestety po przejechaniu ok 10 km i ok 20 min postoju znowu nie chciał odpalić, a jak już zaskoczył to gaśnie co kilkadziesiąt sekund głównie jak zdejmuję nogę z gazu;/
Czy to będzie znowu jakaś nieszczelność przy filtrze (nie podoba mi się łączenie przy tym dużym otworze w filtrze) czy może coś nie tak z samym filtrem? Zaoszczędziłem 10 zł bo kupiłęm jakiegoś Toprana zamiast czegoś markowego i może to był błąd?
Proszę o pomoc bo jutro z rana muszę sobie poradzić z tym problemem;)
zaworek został ze starego. w nowym nie było go i nie za bardzo pasował przy montażu. przy starym idealnie zaskakiwał a tutaj silowałem się z nim długo aż go docisnąłem żeby móc założyć zawleczkę. nie wiedzałem nawet że sprzedają takie filtry razem z zaworkami. facet przy sprzedaży mówił, że dużo ludzi bierze te tańsze i wspomniał żeby dobrze docisnąć górę, czyli może już ktoś wcześniej przyszedł do niego z takim problemem.
zaraz zakładam stary filtr i jak wszystko będzie ok, to jadę reklamować ten nowy.
Ciekawe tylko czy gosc przyjmie CI reklamacje...
Moze powiedziec ze z Twoim zaworkiem i uszczelka jest cos nie tak.
Swoja droga to uszczelke powinno sie zalozyc nowa przy wymianie filtra.
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 10:53 ]
Zwroc uwage co pisza w instrukcji serwisowania filtra pod nr 3: Always replace - http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=14049
No rzeczywiscie jest informacja zeby wymienic. Co do reklamacji to zaloze najpierw ten stary. Jak bedzie chodzil dobrze to znaczy ze to jednak nie wina zaworka/uszczelki. Ale czy przyjmie mi reklamacje to juz inna sprawa.
W sumie pytalem przy zakupie czy nie ma z nimi problemow. Mogl zaproponowac cos razem z zaworkiem.
Dzieki za pomoc. Dam znac jak sie sprawa zakonczy.
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 20:54 ]
zalozylem ten stary filtr i dziala idealnie - ani sladu powietrza w przewodach. w sklepie przyjeli reklamacje chociaz nie mialem nawet paragonu. wzialem za doplata 10 zl Mann'a ale na razie pojezdze jeszcze troche na tym starym.
dzieki za wszystkie odpowiedzi
pozdrawiam
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Knechta mogles kupowac.. Mann to to samo co filtron.. samo g...ufok79 pisze:wzialem za doplata 10 zl Mann'a ale na razie pojezdze jeszcze troche na tym starym.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
