Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » pn mar 26, 2012 16:28
Chciałbym zapytać , czy trudne było do zrobienia żeby zapalała się kontrolka klocków hamulcowych jak będą bliskie zużycia , ponieważ kilka razy zdarzyło mi się jeździć na blachach a nie klockach ;/ i z klockami musiałem wymienić tarcze ;/ co tanie nie jest więc dało by się to zrobić , jak poprowadzić kable i do czego .
Z góry dziękuje
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 26, 2012 16:44
Kupujesz kocki z czujnikiem zużycia. Będzie tam wtyczka dwupinowa...do jednego pinu kabelkiem trzeba doprowadzić masę, a drugi połączyć z pinem 7 zielonej wtyczki licznika. Następnie zmieniasz kodowanie licznika. Kodowanie to pięć cyfr XXXXX, do pierwszych dwóch cyfr dodajesz 01...czyli jak masz 00XXX to dajesz 01XXX...jak masz 16XXX to dajesz 17XXX. To tyle...
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pn mar 26, 2012 16:52
Mhm rozumiem , ale z wszystkich klocków po kablu trzeba poprowadzić pod 7 ? w sensie czy wszystkie kable( po jednym z każdego klocka ) razem zwarte pod tym pinem
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2012 16:54 przez krissMK4, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 26, 2012 16:54
Czujnik będzie tylko w lewym, przednim klocku...w razie jakby był też w prawym to łączysz je ze sobą, z tyłu nie będzie czujników.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pn mar 26, 2012 17:20
Ps mam wymieniowy sterowni silnika na taki co ma can , i w dalszym ciągu nie działa kontrolka od tempomatu ;/ da się jakoś aktywować ? na sterowniku jest data 01.2000 symbol 038 906 012 BT
Wróć do „Elektryka”
