Skrzypienie przy skręcaniu
walderam
Post autor: walderam » pn mar 26, 2012 15:41
Witam.
Pisze z prośbą o pomoc :)
Tak jak w temacie golf mk4 ,jakiś czas temu pojawiło sie w moim aucie dziwne skrzypienie którego nie potrafie zlokalizować, z nasłuchu wychodzi mi jakby to było coś centralnie między przednią osią a tylnią, ale to może być tylko jakiś mój mylny pogląd, i zródło znajdowac sie gdzies indziej i przenosić sie spod koła do centrum np.
Skrzypienie pojawia się tylko przy skręcie w prawo, i tylko przy 2-3 pierwszych zakrętach w prawo na zimnym silniku. Później problem znika.
Przy skrecie w lewo nic takiego sie nie pojawia ani na jeździe wprost, hamowaniu czy przyspieszaniu.
Odłos przypomina jakby jakiś stary okręt :P , tak jakby jakieś 2 elementy metalowe tarły o siebie.
Na stacji diagnostycznej nic nie wychodzi, wszystko w należytym porządku.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
Pozdrawiam.
unn90
Post autor: unn90 » wt mar 27, 2012 00:40
Trudne.. Hmm.. Ja mam podobnie ale nie zalezy to od temp. silnika. Jak na maksa skręcę fajerę to jest tak jak mówisz "okręt" jakby odgłos wieloryba. Ale u mnie akurat przegub do roboty jest. Tylko pytanie dlaczego diagnosta tego nie wykrył u Ciebie? Może sprawdź w innym warsztacie? Popytaj o jakieś dobre warsztaty w Twojej okolicy.
Jeśli wszystko jest pod kontrolą to znaczy, że jedziesz zbyt wolno
Na grobie: ZGINĘLI NA DRODZE, ALE MIELI PIERWSZEŃSTWO.
http://www.fotosik.pl/u/unn90/album/1120975" onclick="window.open(this.href);return false;
areczek0000000
Re: Skrzypienie przy skręcaniu
Post autor: areczek0000000 » wt mar 27, 2012 18:09
Kolego walderam musisz wziąć kogoś do pomocy i niech słucha skont ten odgłos,czy z przodu auta z tyłu z lewej strony czy prawej.Jak nie wiesz skąd ten odgłos dobiega.Powodzonka
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » wt mar 27, 2012 23:14
Psiknij WD40 w gumy drazka stablizatora,moze sie poprawi.Jeli to nic nie da, to pewnie masz sworzen wahacza do wymiany.
ObrazekObrazekObrazek
unn90
Post autor: unn90 » ndz kwie 01, 2012 00:23
WD40 jest na krótką metę. Może się przydać jedynie przy sprawdzaniu przyczyny. Polecałbym biały smar w sprayu bo WD40 bardzo szybko wysycha i problem tarcia wraca. O ile to właśnie to jest przyczyną odgłosów..
Gpiatkacombi
Post autor: Gpiatkacombi » ndz kwie 01, 2012 11:22
proponuję sprawdzić podpory pod amortyzatorami.Znajdują się w górnej części makpersona,jest to część z łożyskiem i ona daje takie objawy
walderam
Post autor: walderam » ndz kwie 01, 2012 21:51
dzięki :) za wszystkie podpowiedzi,
z braku czasu dopiero w tym tygodniu, podskoczę do znajomego mechanika, opowiem mu co i jak, wydaje mi się że może to być coś takiego jak podpowiedział kolega Gpiatkacombi
...po wizycie (mam nadzieje że wszystko wróci do normy) napisze co i jak, może się przyda w przyszłości innym forumowiczom
walderam
Post autor: walderam » pt lip 20, 2012 15:05
heh, żaden mechanik nie potrafił zlokalizować tego "skrzypienia" i samo się znalazło,
wszystko stało się jasne gdy odpadł mi tłumik (cześć środkowa) na łączeniu z częścią pierwszą..także wszyscy myśleli że to coś z zawieszeniem a to po prostu tłumik, a konkretnie jego mocowanie..przegniło i dawało takie odgłosy..
