Moduł komfortu seat alhambra 2002 TDI
batu
Post autor: batu » ndz mar 25, 2012 12:25
Witam koledzy potrzebuję pomocy. Muszę zmienić parę opcji w module komfortu, ale próby połączenia kończa się na brak popołaczenia.
Zrobiłem skan modułów o to wynik
Address 01
Protocol: KW1281
Controller: 038 906 019 FC
Component: 1,9l R4 EDC G001SG 1562
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
Address 03
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12502
Shop #: WSC 00020
Address 08
Protocol: KW1281
Controller: 7M3 907 040 E
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Coding: 00011
Shop #: WSC 00020
Address 09
Protocol: KW1281
Controller: 7M3 962 258 S
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 16385
Shop #: WSC 00020
Skipping Address 15-Airbags
Address 17
Protocol: KW1281
Controller: 7M7 920 820 J
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V56
Coding: 13121
Shop #: WSC 00006
Address 19
Protocol: KW1281
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
Address 25
Protocol: KW1281
Controller: 7M3 953 257
Component: IMMO 0008
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
Trochę pogrzebałem i gdzieś wyczytałem że jeżeli jest Controller: 7M3 962 258 S Component: Multifunkt.Einh 0001 to wtedy nie ma moduł komforu. Czy ktoś może się wypowiedzieć. Zrobiłem kilka screenów z niego może ktoś mógłby w kilku słowach powiedzieć jaką pełnia funkcję?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz mar 25, 2012 17:32
Brak podłączenia bo ten seat nie ma modułu moduł zastępuje elektroniczna skrzynka która ma adres na VAG 09
batu
Post autor: batu » ndz mar 25, 2012 20:55
Ok Seat ma dogrzewanie postojowe ale się nie uruchamia poniżej 5 stopni silnik który jest w podszybiu pracuje obieg jest. Czy można vagiem jakoś sprawdzić te dogrzewanie jego sprawność jakieś błędy lub wymusić jego włączenie w celu diagnozy co jest nie tak ???
Czy może ktoś opisać opcja tych funkcje w module 09 co są na screenach
Wróć do „Elektryka”
