Witam.
Mam bardzo konkretny problem i liczę na bardzo konkretne podpowiedzi.
Pacjent: AFN - Golf III - Variant - Kombi -1997- Felgi 14
Choroba: niewydolność układu hamowania.
Szukam większych hamulców na przód niż te które są fabrycznie montowane. Z tego co patrzyłem mam tarczę: 256 mm
Felga 14 nie pozwala poszaleć - nie za wiele tam miejsca.
Czy ktoś już dawał większą tarczę, zacisk i od czego?
pmajchro
większe hamulce do AFN TDI Golf III Kombi 1997
pmajchro, poczytaj forum a nie lej się żurem
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Yaro 1981, nie rozumiem Twojej metodologii. Użyłeś 44 znaków, żeby w niezrozumiały sposób zniechęcić mnie do forum. Tyle samo znaków mogłeś użyć, żeby dać mi odpowiedz. No, chyba że jej nie znasz... Mogłeś się też nie odzywać wcale ...Oj kolego... Gdzie jest Twoja kultura???? Pewnie tam gdzie metodologia...Po prostu ich nie ma. Następnym razem napisz coś po polsku.
To jest problem polskich forów. Ciężko tu znaleźć coś fachowego, natomiast jest tu pełno wszechwiedzących "ekspertów", serwujących na lewo i prawo niemiłe uwagi, czy obelgi. Każdy kto czegoś szuka i przedstawia swoje zapytanie musi przepraszać , że nie przeszukał całego internetu i że nie jest pewien czy jest we właściwym dziale.Dziekuję Ci bardzo..., że tak sobie zażartuję.
pmajchro
pmajchro
- slawko333
kolego a ty jakbys uzyl szukajki to bys znalazl kilka tematow na ten temat, jest tego sporo, czas ktory poswieciles na pisanie tematu wykorzystalbys do zamawiania czesci w sklepie bo wiedzialbys co kupic, zeby moja odpowiedz niebyla dla ciebie niezrozumiala odpowiem; tak da sie zalzoyc wieksze hamulce, sam takie montowalem, muisz kupic tarcze 280mm z mk2 G60, ibiza cupra sruby 4x100, klocki 16mm jesli zostawiasz zaciski stare, musisz nabyc jarzma z mk2 g60, lub mk3 gti, zacisk z klockami 16mm wchodzi na wcisk, wiec z jednego klocka bedziesz musial sciagnac taka przyklejona cienka blaszke, ew lekko zeszlifowac prowanice
bardzo dziękuje kolego...
to bardzo konkretna odpowiedz.
chciałbym zrobić taki mod i wiem, że jak się czegoś nie dopatrzy to się wszystko komplikuje. Nie za bardzo ufam temu co sam znajdę na forum. Mam takie doświadczenia jak zakładałem klimatyzacje do swojego golfa. Nie było tak jak znalazłem na forum (są pewne pod-warianty w rożnych "wersjach" tego samego modelu ) no i miałem pod górkę. Dlatego wolę info od kogoś bystrzejszego ode mnie, kogoś kto już to zrobił.
To nie zmienia faktu, że szperam po forum i w ogóle po necie. Kiedy widzę takie konkretne informacje to wiem że kolega się zna i już to robił. Dziękuję za odpowiedz.
Kolego sławko333 powiedz jak konstatujesz zmiany po modzie? Na ile lepiej hamuje? Czy jest to odczucie mierzalne?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- slawko333
przy normalnej jezdzie niema praktycznie zadnej roznicy, roznica zaczyna sie jak zaczynasz hamowac tak z ok 170, ale tez jakiejs drastycznej przepasci niema, podejrzewam ze jakby na 256mm byly jakies sportowe klocki i tarcze to by to duzo lepiej hamowalo od 280mm
