Kable poduszki jak zlozyc?
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » pt mar 23, 2012 21:55
witam
Wczoraj demontowałem poduchę w kierownicy i spadła mi i urwały sie przewody przy poduszce.Jak je podpiąć???
w zalaczniku foto.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz mar 25, 2012 19:03
kostka w kółku zakładasz w poduszkę druga kostkę zakładasz w taśmę kabel z wsuwka zakładasz na blachę kierownicy a drugi kabel zakładasz w aluminiowa obudowę kierownicy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af3 ... 42851.html" onclick="window.open(this.href);return false;
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » ndz mar 25, 2012 19:06
zle mnie zrozumiales chodzi mi dokladnie o to co zaznaczylem na zdj jak tam jest podpiete poprosil bym o fote bo tam sie rozpina.
norek111
Re: Kable poduszki jak zlozyc?
Post autor: norek111 » ndz mar 25, 2012 20:15
klatwiarz1 pisze:zle mnie zrozumiales chodzi mi dokladnie o to co zaznaczylem na zdj jak tam jest podpiete poprosil bym o fote bo tam sie rozpina.
problem masz taki że są ułamane zabezpieczenia tej wtyczki i dlatego wypada
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » pn mar 26, 2012 09:52
tzn mi chodzi jak ta wtyczka tam jest polaczona w srodku???(ta co zaznaczylem)
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 26, 2012 09:59
klatwiarz1 pisze:tzn mi chodzi jak ta wtyczka tam jest polaczona w srodku???(ta co zaznaczylem)
chcesz znać budowę wtyczki to ją rozbierz bo nie kumam jak Ci pomóc
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 26, 2012 10:48
norek111, zapewne napisać który kabel do którego pinu poduszki...
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn mar 26, 2012 12:17
Moze zamiast kombinowac to kup na allegro jakas sprawna i cala uzywke...
http://allegro.pl/przewod-poduszki-airb ... 31927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
klatwiarz1
Post autor: klatwiarz1 » pn mar 26, 2012 12:23
ona sie rozpina i tam sa 2 kalbe i drucik bez izolacji ...jezeli kos ma mozliwosc prosze o fote .
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
