Tdi afn 110km calkowity brak mocy
Witam ... mam maly dos denerwojacy mnie problem z moim gofrem ... jadac do holandi zrobilem sobie przerwe w polowie niemiec zchlodzilem turbo i zgasilem auto po okolo 10 min. odpalilem i tu jest problem dlugo mi krecil i gdy odpalil wskoczyl na obroty poczym spadl na normalne a przyokazji poscil sobie chmurke czrnego dymu od tamtej pory mam calkowiy brak mocy obadalem wszystkie przewody i dolotowe i podcisnienoa i niemam juz wiecej pomyslow turbo slychac jak pracuje jak sie zalancza niby daje cisnienie ... syczy mi gdzies przy ic ale zdjolem wszystko posprawdzalem niema dziur itp . zaslepilem egr nic niedalo zaczelo tylko turbo gwizdac bardziej ... prosze posdsuncie jakis pomysl bo niemam juz sily na to auto thx .
- don vittorio
- rock n roll
Jak przygazujesz jest Batory z tyłu?
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
- krzysiek1606
obejrzyj dokładnie przewód przed kolektorem ssącym często pękają wzdłuż tak
jakbyś go żyletką przecioł
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
nie kopci przy odpaleni ma mala chmurke a i mam dziurawy wydech moze on jest przyczyna ?
Zapinasz Vag-a- i w droge, logi dynamiczne grupy 03, 08 011 wtedy mozna bedzie powiedzioec coś więcej, byc może zmienna geometria sie zapiekła w Turbawce, byc może kucneła przepywka, poi logach bedzie mozna coś powiedziec wiecej, jezeli wezyki szczelne dolot szczelny to poki co mozemy tylko gdybac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
