Problem z siłownikiem centralnego zamka (kombi)
wielorybek
Post autor: wielorybek » czw mar 22, 2012 20:48
Witam, od kilku dni mam problem z siłownikiem centralnego zamka w swoim Golfie. Siłownik "nie odbija". Otwiera się normalnie, problem pojawia się gdy trzeba zamknąć. Rozebrałem tapicerkę w klapie, wymontowałem siłownik, otworzyłem go i spsikałem całość WD40 - nic to nie dało. Mam wrażenie jakby sprężyna, która jest w siłowniku wyrobiła się i ma zbyt mało siły aby cofnąć siłownik.
Jednakże po otwarciu obudowy siłownika w obie strony chodził bezproblemowo. Czy możliwe jest aby siłownik blokowała, któraś z części obudowy? Czy może należy to przesmarować z użyciem smaru? Proszę o sugestie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 22, 2012 21:35
Mechanizm zamka rozruszaj czy tam się nic nie blokuje, często śniedzieje po zimie i stawia duże opory.
Ducati Monster 696+
wielorybek
Re: Problem z siłownikiem centralnego zamka (kombi)
Post autor: wielorybek » czw mar 22, 2012 23:56
Mechanizm zamka działa bez zarzutu, problemem jest jedynie siłownik, ponieważ nawet gdy porozłączałem wszystkie połączenie (mechaniczne i elektryczne) silownik wciąż był w pozycji uniesionej, dopiero kilkakrotne puknięcie w jego obudowę (lub otwarcie obudowy) powodowało opuszczenie siłownika.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
