Szarpie gdy ciepły gdy zimny ok. W
misztan1
Post autor: misztan1 » czw mar 22, 2012 10:12
Witam posiadam golfa IV 1.8 20v bez turbiny. Autko posiada problem:
gdy jest zimny zapalam i jade to jest on bardzo mocny i żwawy natomiast gdy sie rozgrzeje to już nie jest ta fajnie. Autko słabo przyśpiesza a na większych obrotach muli sie i przerywa. Co to moze być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 22, 2012 10:28
Sprawdź czujnik temp cieczy oraz czy do przepustnicy dopływa chłodne powietrze.
misztan1
Post autor: misztan1 » pt mar 23, 2012 00:24
czujnik wydaje sie ok gdy auto sie rozgrzeje pokazuje 90 stopni a czy dopływa chłode mmm raczej tak ale to sprawdze dokładnie jutro .
misztan1
Post autor: misztan1 » ndz mar 25, 2012 10:33
Dopływa zimne powietrze
misztan1
Post autor: misztan1 » pt mar 30, 2012 23:33
Odświeżam.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » sob mar 31, 2012 00:03
Co mówi komputer (błędy)?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
misztan1
Post autor: misztan1 » sob mar 31, 2012 14:16
515 Czujnik Halla -G 40
przerwa lub zwarcie do plusa
ten błąd występuje cały czas nawet po skasowaniu. Auto na wolnych obrotach szarpie nic/pracuje nie równo. A oto błędy które były po odpaleniu programu:
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
misztan1
Post autor: misztan1 » sob mar 31, 2012 14:18
Czy winą mogą być przewody ? Gdy auto jest zimne auto bardzo dobrze przyśpiesza i reaguje na gaz, natomiast gdy sie zagrzeje no to odczuwalny brak mocy oraz cięzko wkręca sie na obroty podczas jazdy.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » sob mar 31, 2012 18:01
Mechanik ze mnie żaden ale poczytaj coś o oscyloskopie aby wiedzieć, czy czujnik Halla jest dobry.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 02, 2012 14:42
Sprawdź tez oscyloskopem czujnik G28 położenia wału korbowego. Na ogól własnie po rozgrzaniu wystepuje jego usterka, która przwaznie powoduje gasnięcie silnika ale niekiedy tez własnie może dawac podobne objawy do twoich. Sprawdzenie nie zaszkodzi.
misztan1
Post autor: misztan1 » czw kwie 12, 2012 20:24
Witam zrobiłem sobie testy Vagiem poprzez wykresy. Przyśpieszałem na gazie i na benzynie. Okazało sie ze przyczyna tkwi w gazie. Na benzynie przyśpiesza bardzo dobrze natomiast na gazie lipa.
misztan1
Post autor: misztan1 » sob kwie 28, 2012 15:35
Witam dziś wymieniłem czujnik Halla. Zobaczymy efekty:)
misztan1
Post autor: misztan1 » sob kwie 28, 2012 16:44
Po testach okazało sie ze to czujnik halla. (czujnik położenia wałka rozrządu).
