Sportowe amory i springi , a felgi .
Witam.
Mam założone sportowe amortyzatory wraz ze springami , przód -60 tył -40.
Teraz golfik stoi na zimowych 14" i wygląda na to że jest dość ciasno w nadkolach.
Mam letnie felgi 15" 195/50 i chciałbym je założyć.
Moje pytanie jest następujące czy będzie coś obcierało lub będą jakieś inne problemy związane z założeniem takich 15"?
Czy potrzebne będą jakieś dystanse lub inne sposoby na bezproblemowe poruszanie się?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
- silverdragon1
Najlepiej załóż na próbę i postaw zawieszenie na lewarku a następnie pokręć kołami to dowiesz się czy obciera
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
ale na lewarku koło będzie w górze i nie będzie całkowicie obciążone.
- silverdragon1
trzeba postawić coś pod wahacz i opuścić tak żeby oparło się na wahaczu a koło było w powietrzu
silverdragon1, ciekawa teoria a jak na tym lewarku sprawdzisz ugięcie ????
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- silverdragon1
Jeśli samochód będzie stał w czterech punktach podparty na wahaczach i belce a koła będą wciąż w powietrzu (bez lewarka)
to można sprawdzić jaka jest przerwa między kołem a budą i wywnioskować czy starczy miejsca na skok amora.
A najprościej to Zagorzyc koła i się przejechać i sprawdzić
sroger, napisz w odpowiednim dziale modyfikacje( felgi opony) podaj jeszcze ET a na pewno ktos Ci pomoże jak to w III wygląda , bo jak słyszę pier.......e postaw na lewarku i pokręć kołem to mnie krew zalewa
