czujniki
carljohnson
Auto: bmw
czujniki
Post autor: carljohnson » śr mar 21, 2012 15:08
co to są za czujniki (chodzi mi o dokładne nazwy) te które są wpięte w układ chłodzenia, są 2 , jeden z przodu silnika, drugi z boku z prawej strony patrząc naprzeciw auta, i jak sprawdzić czy działają? czy jeśli działają i rozłączę kabel powinno coś się zmienić? jakie mogą być objawy nieprawidłowego działania ich?
samochód golf II 1.8 2E2 gaźnik lpg, 1984 r.
Karmel
czujniki
Post autor: Karmel » śr mar 21, 2012 17:59
chyba chodzi ci o czujniki ciśnienia oleju w układzie smarowania, ten przy filtrze od wysokiego ciśnienia, z boku głowicy od niskiego.
carljohnson
Auto: bmw
czujniki
Post autor: carljohnson » śr mar 21, 2012 18:21
oj nie te, chodzi o te czujniki przez które przepływa ciecz chłodząca, jeden z przodu, drugi z boku
Paweł Marek
czujniki
Post autor: Paweł Marek » śr mar 21, 2012 21:53
Przecież masz ich więcej. Z boku zdaje się od temperatury na liczniku i to jest jedyny czujnik. Z przodu to są termowyłączniki i powinny być dwa jeden od podgrzewacza kolektora ssącego drugi od podgrzewania ssania w gaźniku
Wróć do „Elektryka”
