Stuki w zawieszeniu w MK3
Od pewnego czasu przy ruszaniu lub przy gwałtownym dodaniu gazu słysze stuki z prawej trony z przodu. Odgłos przypomina coś jakby przepuszczał wielkolin. Podejrzewam że to przegub wewnętrzny ale czytając to forum troszkę zbaraniałem. Miał ktoś podobny przypadek i skutecznie się z nim uporał?
Witam.
Ja slysze pukniecie w MKIII z lewej strony w momencie wcisniecia sprzegla przed zmiana biegu, ale tylko gdy samochod mocniej przyspiesza. Wymienilem juz 2 poduszki pod silnikiem (oprocz skrzyni) i nic to nie pomoglo. Podnioslem samochod i okazalo sie, ze moge lekko przekrecic kolo wzgledem nieruchomej poloski (okolo 3 cm na zewnetrznym obwodzie kola). Luz jest na zewnetrznych przegubach - na wewnetrznych minimalny. Mysle, ze to wlasnie wina przegubow, bo tuleje w wahaczach wymienialem okolo 1000km temu. W kazdym razie nie ma innych objawow - przeguby nie "tyrkocza" nie "przeskakuja" nie wyja itp. Mechanik powiedzial mi, ze dopoki nic mi nie wyje przy jezdzie do przodu to zebym sobie to odpuscil.
Czy ktos moze potwierdzic, ze to wlasnie przegub jest tego przyczyna?
Pozdrawiam,
zakrzes
Pozdrawiam,
zakrzes
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#389931 poczytaj to moze pomoze?umnie stukalo przy gwaltownym ruszaniu a przyczyna bylo popekanie tulei metalowo gumowych na wachaczu walilo przy piiii jak by zaba skakala
