Drżenie pedału hamulca bez poslizgu kół.
BUBBA
Post autor: BUBBA » wt mar 20, 2012 16:20
Witam.
Panowie forumowicze mój temat dotyczy hamowania.
Dokładnie chodzi o drżący pedał podczas hamowania. Aktualnie zdarza się to co jakiś czas i można by powiedzieć pedał drży jak podczas hamowania gdy włącza się ABS. Niestety zimą raz się włączał ABS i działał raz nie kiedy koła otrzymywały poślizg.
Teraz kiedy mamy już cieplejsze dni a koła nie ślizgają się jest to co powyżej. Od czasu do czasu drży pedał hamulca w momencie jego naciskania.
Czy coś poradzicie w tej sprawie??
Pozdrówka wszystkim.
BUBBA
OMEGA
Post autor: OMEGA » wt mar 20, 2012 17:53
Może padł któryś czujnik abs`u lub ma przerwę.
Najlepiej podpiąć pod vag sprawdzić błędy i czy zgadają się prędkości poszczególnych kół według wskazań owych czujników.
BUBBA
Post autor: BUBBA » śr mar 21, 2012 11:55
Witam.
Może tak być ale jak pisałem - pedał hamulca drży co ileś hamowań a koła nie mają poślizgu. I zdarza sie to na różnych prędkościach. Zauważyłem że najczęściej po przejechaniu jakichś nierówności np kocie łby albo zwalniacze na drogach.
BUBBA
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 21, 2012 15:02
Może któryś z czujników jest obluzowany i po takim "podskoku" reaguje w ten sposób. Trzeba sprawdzić ich osadzenie ew tej tarczy z którą wspólpracują.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw mar 22, 2012 23:22
też błąd któregoś czujnika obstawiam. Najpierw sprawdź to.. ewentualnie później będzie można szukać dalej.
