wysoko przod po wymianie sprezyn
2 mies temu mechanik wymienil mi amory i sprezyny z przodu, wstawil nie pamietam jaka firme ale nie najtansza, od tamtej pory samochod ma 2,5 cm roznicy pomiedzy przodem a tylem, co widac i m.in kichowatao wyglada, mechanik twierdzi ze troche siądą, mam pytanie czy macie moze dane nt. fabrycznej wysokosci nadwozia w II-ce?? bo moze autentycznie tyl mam mocno zajechany
- Paweł Marek
djb, daj może fotki. Niestety tak to na ogół wygląda po zmianie spręzyn na zamienniki że auto siedzi wysoko, i faktycznie powinny trochę niedługo siąść i tak już zostać. Problem jest w jakosci tych zamienników oraz w tym że zamienników nie robi się w tylu typach ile jest w oryginale, czyli cieżko dobrać do danego silnika, a Twoj jest akurat lekki , orginalnie jest co najmniej 8 rodzajów
no chyba normalne że jak się zakłada nowe to będzie wyżej stać żadna nowina
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
no tak ale nie myslalem ze taka spora roznica bedzie, te z tylu tez sa w calkiem dobrym stanie, moze za dobre wsadzilem, lepiej bylo montowac sachsa jak z tylu
tak wygladal przed wymiana
teraz masz ok. ja mam tez wysoko lepsze amorki heh masz wszystko dobrze
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
seryjne zawieszenie powinno mieć od środka koła do szczytu nadkola około 35,5cm. Auto wg mnie śmiesznie wygląda.. zamieniłbym spręzyny na inne.
zmierze ile ma, troche w sumie nie chce mi sie ich wymieniac bo koszt zawsze, ale zastanowie sie, http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-obn ... 27021.html" onclick="window.open(this.href);return false; to cos takiego bys np. proponowal, podejdzie pod moje 1,3NZ??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
To jest kolego gleba. Może masz założone springi od 1,6 lub 1,8. Kolega ma spring od 1,3 w 1,8 RP i mu jedna strona niżej patrzy o jakieś 2 cm a te 2 cm by ci wystarczyły
tylko jak to sprawdzic, generalnie jak nim pobujac to przod jest twardy jak beton...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to jest źle, bo stojąc przed wzmocnieniem i naciskając auto powinno zejść siło mięsni o 2-3cm jak nie wiecej. ja mam glebe i mi o 1cm nie drgnie auto. Zmierz grubość zwoju i porównaj ze starymi springami lub w innym golfie 1,3. diesel ma grubsze o 2mm
od srodka kola do nadkola tyl ma 33cm a przod 36cm, sprezyny KF, sila miesni samocho ugina sie ok. 2cm, takze przesadzilem z tym betonem, starych springow juz nie ma, porownam z innym golfem
p.s. mechanior twierdzi ze ida wszedzie takie same springi
moze wsadzic z tylu gumy pod sprezyny http://allegro.pl/podkladka-guma-sprezy ... 97770.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub http://allegro.pl/guma-gumy-podwyzszaja ... 50586.html" onclick="window.open(this.href);return false;
