Jaką temperature powinien miec olej w czasie jazdy?
Panowie jaka powinna być temperatura oleju silnika w czasie jazdy? robiąc w sobote trase (200km) przy tem 18 stopni olej trzymał mi temperature 90-92 stopnie, gdy mocniej przyciskałem gaz wyprzedzając olej potrafil skoczyc do 94-96 stopni, czy to nie za wiele? olej na jakim smigam to Valvoline max life- silnik afn na czipsie
mocniej to znaczy ile?
110`c dla oleju latem i nici z filmu=przytarty motor
przy wyprzedzaniu gaz w deszke predkość do okolo 150-160 wtedy temperatura rosła do 96, schodziłem z predkościa do okolo 100 wtedy malała na 90-92 i własnie nie wiem czy nie jest to za wiele?
Teorie są różne, ale w analogowych zegarach w Audi z np. AFN-em 120 stopni to jest połowa skali i daleko do czerwonego pola...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
