gdzie można dolać oleju do skrzyni w golf 3
dawid11871
witam. Mam pytanie dotyczące tego czy można dolać oleju do skrzyni tym miejscem gdzie znajduje sie czujnik od prędkościomierza?
wlewasz otworem z boku skrzyni widocznym po zdjęciu kola kiedy auto ustawione jest
na płasko wlewasz aż zacznie się przelewać ... to tyle...
dawid11871
tak wiem ze jest taka możliwość. Tam jest na imbus. Tylko ze moj znajomy tez chciał tak dolac oleju i jak odkręcił ta śrubę to coś mu się stało i musiał cala skrzynie rozbierać i składać od nowa. Dlatego się pytałem czy można przez ten czujnik dolać.
Można przez czujnik ale wtedy nie wiesz ile masz dolewać. Wykręć śrubę na imbus 17 sześciokątny a nie jak twój znajomy na torxa wykręcił.
dokładnie, musisz mieć imbus 17 to jej nie objedziesz. do tego rureczka i bez problemu
Możesz jeszcze popsikać wszystko WD40 itp --- odczekać i odkręcić z rureczką ... a z otworem od czujników itp sobie odpuść .. bo zaraz założysz nowy temat " nie działa czujnik "
