Witam, jak w temacie zaświeciła się lampka ABS-u i hamulca ręcznego i podczas jazdy cały czas się świeci. Przeczyściłem czujniki przy kołach, byłem na komputerze - zero błędów! Pompa ABS-u też sprawdzona i jest sprawna. I o co tu kaman....?
Golf 3 2.0 8V ADY rp 1995.
Bardzo prosze o wszelkie porady i z góry serdecznie dziękuję.
Zapalona lampka ABS-u i hamulca ręcznego
1 - pytanie - jaka grubość okładzin ..
2 - cyt "Może czujnik ze zbiorniczka od płynu hamulcowego już nie działa w pełni dobrze. Odepnij kable i sprawdź omomierzem jaki jest opór-powinien być bardzo duży jeśli poziom jest wysoki. To samo z włącznikiem od ręcznego. tam też już może ten włącznik padać.
To że lekko świeci a po zwarci kontrolka zapala się mocno sugeruje niski poziom płynu hamulcowego lub uszkodzenie włącznika od ręcznego, ale mogę się mylić."
3 - Zerknij pod ręczny i sprawdź czy przewód od włącznika ręcznego nie styka się z masą
Re: Zapalona lampka ABS-u i hamulca ręcznego
Witam, klocki przód i tył - zużycie w 30% więc to odpada. Poziom płynu hamulcowego ok, natomiast czujniki posprawdzam i napiszemy co dalej....
To co opisał kolega Haki zrobiłem. Jednak dalej kontrolki się świecą..... Jakieś inne sugestie?
http://www.golf3.pl/topics43/pali-sie-l ... vt8342.htm" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij na to kolego ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
