MK2 GT
MK2 GT
Witam wszystkich userow mam problem ja w temacie mam golfa II z silnikiem 1.8 wersja GT podrasowana na 125 koni i mam problem podczas ruszania gdy wbije 1 bieg i ruszam normalnie zaczyna szarpac samochodem robia sie tzw zabie skoki czasami nawet silnik przydusi i zgasnie tak samo dziej sie jak wbije dwojke ale juz zadziej jezeli rusze mocniej to gumy kreca i normalnie ruszy ale musi dostac po garach ale zauwazylem ze na wstecznym biegu jest ok tylko jak chce jechac do przodu moze to poduszka pod skrzynia chyba ze cos ze sprzeglem prosze o odp i z gory wielkie THX FOR ALL
Wlasnie wrocilem od znajomego co zna sie torche na tych sprawach i moiw ze to nic ze psrzeglem bo sprzeglo jest ok ale cos jest nie tak z miesznaka poprostu na luzie ma ruwniutkie obroty i wchodzi bez biegu na obroty bez problemu ale brakuje mu mocy na biegach do przodu mowi ze cos z paliwem ze jest za ubogie jak dasz mocnej gazu ruszy i idzie normalnie ale na niskich obrotach przy ruszaniu brakuje mu mocy wiec o co moze chpodzic czy cos z wtryskiem i wtrysk jest mechaniczny oznaczenie silnik RP
VW GOLF II TO CO CIESZY I CO KACHAM NAJBARDZIEJ
Zimny czy cieply szarpie na niskoich obroptach na wysolicj ruszy i juz pozniej idize ale dam 2 i czasami tez szarpnie wiec nie wiem co to moze byc wolne obroty ma elgancie rowniukto pracuje tak samo na luzie w chodzi super na onroty ale jakw bije 1 to lipa a na wstecznym jest wszystko ok
Fitmy tuningowe z niemiec duzo potrafia golf byl przygotowany do rajdow a ja go lyknalem i stawalem z GTI na pelnym w trysku z silnikami tymi najmocniejszymi i nie mieli sznas 1.8 16 v tez stawalem ale juz 16 sobie poradzila ale nie duzoTheGwiazdor pisze:To co tam było zmienione że tyle wycisnęło się z tego silnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
