Do czego służy ta rurka w silniku?
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » ndz mar 18, 2012 15:26
Witam, możecie mi wytłumaczyć do czego służy ta rura w silniku? Jest to zdjęcie silnika 1.3 znalezione na necie, w moim silniku ta rura jest rozerwana, czy to źle? Czy mogę z tym jeździć?
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz mar 18, 2012 16:57
Niewiem dokładnie ale z tego co wiem to ona jest chyba do ogrzewania, ale bez tego da rade jechać wiem bo kiedyś też tak miałem 2 lata nie miałem takiegoczegoś i jeździł
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz mar 18, 2012 19:01
Ta rura doprowadza ciepłe powietrze z kolektora do filtra powietrza. Można żyć bez tego ale jak byś gdzieś przy okazji znalazł taką lub podobną rurę to nie zaszkodzi założyć :hmm:
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » pn mar 19, 2012 13:43
Dzięki za odpowiedź, no to przy okazji znajdę :)
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » pn mar 19, 2012 16:59
przy ciepłym powietrzu z tej rury paliwo bedzie lepiej odparowywało na zimnym silniku i poprawi się jego sprawność właśnie na zimnym pozdro.
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » pn mar 19, 2012 20:14
Dzięki Wojtek :)
Wróć do „Mechanika”
