1. Proszę o instruktarz jak przeczyścić silnik krokowy w moim golfie ?
auto jest na gaźniku Pierburg 2ee
2. I powiedzcie mi gdzie znajduje się mębranka w gruszce podciśnieniowej i czy da się ją dokupić (nawet całą gruszkę) jeśli tak to gdzie jej szukać bo na allegro nie ma?
Czyli nikt z Was nie zna odpowiedzi???
Golf II Pierburg 2ee czyszczenie silnika krokowego
- marcinek84
1. trzeba wymontować z auta i można otworzyć tą pokrywę od góry widać tam cewki zaworów, i potencjometr. Aby wyjąć membranę trzeba odgiąć element metalowy od dołu. Zdjęcia poniżej.
2. membrana znajduje się od strony tego trzpienia. Cały nastawnik nowy kosztuje chyba ponad 1500zł, ja dałem swój do regeneracji w Kaliszu. Tu masz link do aukcji użytkownika gaznik1 na Allegro http://allegro.pl/gaznik-regener-pierbu ... 64896.html akurat tu jest cały gaźnik ale nieraz ma tylko nastawnik po regeneracji (150zł) oraz same membrany za chyba 50zł.
Widok membrany
Widok zaworów i trzpienia potencjometru od spodu
Można tez wyjąć zawór i filtr poprzez wkręcenie śruby chyba M3 i delikatnie wyciągnąć
Widok membrany
Pierwsza PNka na BLOSie?
Dokładnie tu link do membran: http://allegro.pl/gaznik-pierburg-2ee-m ... 42061.html" onclick="window.open(this.href);return false; dodam ,że sprawa ogólnie prosta największy kłopot mi sprawiło zaklepanie ponownie tych 2 krążków pomiędzy którymi jest membrana. Ale jeśli ktoś ma spawarkę może to łatwo zrobić bez klepania.
Jeżeli sie zdecydujesz na rozbieranie to uważaj na plastik membrany bardzo kruchy jest i można podczas odginania coś uszkodzić.
- Per M
Re: Golf II Pierburg 2ee czyszczenie silnika krokowego
Dziękuję za odpowiedź
Będzie trzeba działać
[url]http://www.facebook.com/vagswietokrzyskie[/url]
