Czemu tylko taka prędkość ??
Problem polaga na tym, że mój golf 1.8 AAM nie che pędzić więcej niż 140km/h. Do setki ma katalogowo, czyli moc niby jest, idzie dobrze do 110, później trzeba lotniska. Wymieniłem świece i podkładke gaźnika, przy odłączonej sądzie lambda też nie więcej niż 140.
Będe wdzięczy za wszelkie sugestie i teoretycznie ich wykonanie.
Pozdro. Golf bez gazu.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 22:40 przez Triceq, łącznie zmieniany 1 raz.
- ddChavez
Podepne sie pod ten post bo mam zblizony problem. Na 1,2,3 biegu auto normalnie sie wkreca na obroty natomiast na 4 i 5 powyzej 3500obrotow nie pojdzie. Wciskam a on nic dalej nie pojdzie, nawet zwalnia. Bardzo wk&%^jące. Na benzynie jeszcze nie sprawdzalem czy tez sa takie objawy. A auto niedawno kupione. Rozrzad, oleje, plyny wymienione. Moze to sprawa filtru gazu? Ale czy wtedy nie powinno byc tez takiej padaki na 1,2 i 3 biegu?
Witam, tez mam ten problem, mam Golfa Mk3 1,8 ABS z LPG i do 120 to sie fajnie zbiera, no w sumie tak do 140, ale kiedys na autostradzie tak bez problemu dochodzil do 185 km/h ( to chyba byl max, wiecej sie balem bo lipne oponki mam :/ ), a teraz 160 to juz mi sie wydaje,ze koniec jest :/. Nie wiem, moze musze filterek gazu wyczyscic, mam BRC, i kolo od gazu powiedzial, ze nie kupuje sie nowego, tylko czysci stary czy cos takiego ( nie wiem o co chodzi, ojciec ma Landi i wystarczylo filterek za 5 zl kupic i wszystko gra ). Nie wiem co z tym autem, spalanie ok, olej nowy, filtry ok.
I jeszcze jedno mnie wkurza, tak przy 150, to juz tak szumi i gwizdze ze tragedia, moze, wydaje mi sie ze to uszczelki, moze macie jakis patent na to?
Pozdrawiam, dzieki, Michał
Autko sprzedane :(
mialem ten sam problem.u mnie po wymianie sprzegla i po podlaczeniu sondy bo przy gazowaniu mi kable przecieli ( idioci) wszystko dobrze chodzi
.jezeli sonde i sprzeglo macie dobre sprobujcie zresetowac kompa ( zdjac klemy na ok 30 min) i sprobowac bo czesto lpg wrzuca bledy do kompa auta i zla mieszanka idzie ( na pb i na lpg).ogolnie zaczalem od analizatora spalin - wiedzialem jaka mam mieszanke i w ktora strone brnac.
pzdr
[ Dodano: Pon Maj 01, 2006 20:40 ]
a jak bez gazu to tez analizator polecam bo lewe powietrze moze dochodzic - ewentualnie po wymianie paska rozrzadu zle ustawiony zaplon.sonda jak to sonda - zawsze moze sie zepsuc.
polecam podpiac sie pod kompa i zobaczyc czy jakies byki wywala!
pzdr
Dominik107
Podłącze się do tematu mam ten sam problem: (max to 140 kmh i słabe przyspieszenie), tylko że ja mam silnik 1,6.
Wyczytałem troche na forum i wszyscy radzą aby odłączyć rurę z ciepłym powietrzem która idzie od kolektora wydechowego do filtra. Zdaje mi się że teraz po odłączeniu jest trche mocniejszy. Jutro jade do Bielska Białej to go spróbuję sprawdzić.
Jeżeli on się tak marnie zbiera po 120kmh czy to może być spowodowane złą średnicą MIKSERA???
Jak powinna być średnica MIKSERA do silnika 1,6??
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
