ciśnienie oleju - czujnik
witam, mam problem z czujnikiem ciśnienia oleju. mianowicie jak auto się zagrzeje (ale już tak na maxa, po przejechaniu ok 30km) to zaczyna się palić ciśnienie oleju i jest sygnał dźwiękowy. olej jest uzupełniony. który czujnik odpowiada za to ? golf mk III 1.8 ABS 90km 92r.
Masz 2 czujniki cśnienia oleju , biały i brązowy ,brązowy od niskiego ciśnienia a biały od wysokiego . Czujniki są w podstawie filtra oleju , sprawdziłbym na początek  ciśnienie oleju czy oki , jeśli dobre to akcja z czujnikami
ale na zimnym albo trochę dogrzanym silniku nic się nie dzieje. tylko po przejechaniu ok 30km. to mnie dziwi, że muszę aż tyle przejechać. a co do samego ciśnienia to wątpię, jak coś to może olej wymienię, bo może być tak, że jak się zagrzeje to robi się za rzadki i czujnik źle odczytuje
Sprawdzenie ciśnienia oleju kosztuje 20-30 zeta , wymiana oleju trochę więcej , chyba że już i tak ze względu na przebieg masz wymieniać . Może być przytkany też filtr oleju
