Mam takie pytanie szukalem czegos na forum odnosnie zrobienia zworki zeby swiecily naraz mijania i drogowe potrzebne mi to jest do zalozenia bixenonu bo szykuje sie wlasnie do przerobki lamp.. I musze miec krotkie caly czas jedynie po przelaczeniu zeby mi sie w soczewce otwierala przeslona na dlugich.. Tylko chodzi o stara instalacje do 89r. po 89r wiem ze wystarczy zworke zrobic.. A w tym przypadku nie bardzo wiem
Mijania i drogowe naraz stara instalacja do 89r.
- vw-maniak92
Witam!
i jesli z przeslony soczewki wychodzą mi tylko 2 przewody to jest "+" i "-" cy jak? i jak to podlączyć
http://mk2.vwgolf.pl/loadservice.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu widziałem kiedyś taki schemacik i dawałem jednemu z kolegów z forum
- vw-maniak92
dzieki za schematy ale zapomnialem dodac ze to ma byc od diesla
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Z tyłu skrzynki masz złącze M - połącz ze sobą dwa piny w tym złączu i po sprawie. Prawdopodobnie jeden pin będziesz miał zajęty - ten kabelek zostaw, bo nie będą działały przeciwmgielne.
- vw-maniak92
a to napewno bedzie dzialalo przerabiales ten temat?? Nie chcem zeby cos sie skopcilo mi przyopadkiem.. Czy o to gniazdo ci chodzi M zaznaczone na zdjeciu?Lipek81 pisze:Z tyłu skrzynki masz złącze M - połącz ze sobą dwa piny w tym złączu i po sprawie. Prawdopodobnie jeden pin będziesz miał zajęty - ten kabelek zostaw, bo nie będą działały przeciwmgielne
- Lipek81
Tak, to jest to gniazdo. Nie widzę problemu, dlaczego miałoby to nie działać. W nowej skrzynce piny które się zwiera tak na prawdę służą do wyboru, w jaki sposób mają działać światła przeciwmgielne- czy mają się wyłączać przy długich, czy nie. W zależności od potrzeby stosowało się różne przekaźniki, które miały inny układ nóżek. W starej instalacji tego wyboru dokonywało się poprzez odpowiednie podłączenie zasilania świateł przeciwmgielnych do złącza M. Jeżeli przepniesz podłączony tam kabelek na drugi, pusty pin złącza M, to przeciwmgielne będą gasły przy włączeniu długich świateł. Przy okazji, zwierając te piny otrzymujemy funkcje, którą potrzebujesz.
- vw-maniak92
Lipek81, dzieki wielkie za info wlasnie o to mi chodzilo zeby nie montowac zadnych przekaźnikow wielki plus dla ciebie
pozdro!! temat do zamkniecia!
