problem z przednim zestawem
- rafal85rtc
witam mam problem z uzyskaniem dobrego basu z zestawu przedniego
furtki robione od podstaw dystans z mdfu od środka na płaszczu 2x dekarska otwory technologiczne w całości zaślepione blacha 0.7 (ocynk) zanitowane i na to raz dekarska po całości zestaw jbl seria gto wiec powinno to przyzwoicie zagrać a okazała się lipa
wzmacniacza nie posiadam tylko napędzam to alpine cde-9880r wiec tragedii nie ma jeśli chodzi o radio bo słyszałem seryjne zestawy(mk4) na tym radiu i fajnie sobie radzi co moglem nie tak zrobić????
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdz czy masz dobrze kable podłączone.. +- głosnk_radio to na początek.
- rafal85rtc
Duber, to sprawdzałem na samym początku i znacznej różnicy nie było słychać nawet podłączałem bez zwrotki a moze to problem samego radia??? fakt ustawiałem je na każde sposoby i lipa dalej jedynie co zauważyłem to na poziomie (nóg oraz pedałów) tak jak jest glosnik osadzony to fajnie gra lecz jak sie normalnie siedzi to lipa
Hmm nie znam tych głośników...ale ja obstawiam moc radia.
Jeśli głosniki potrzebuja troche wattów to może być lipa,a to że słychać było "lepiej" na ori głosnikach w innym aucie to w sumie normalne w tym przypadku gdyż ori głosniki raczej nie potrzebują owych watt aż tyle.
Zobacz ze poleca sie inne głosniki pod radio i pod wzmacniacz...pod samym radiem "słabszy" głośnik lepiej zagra
- rafal85rtc
szkoda ze nie dysponuje żadną 2 kanałówką jedynie mogę to podpiąć pod mono co zasila suba ale to i tak nic nie da pomimo 400 rms efekt będzie lipny.jedynie mogę zmienić radio bo dysponuje clarionem DB168R
Albo za wiele wymagasz od tych głośników pędzonych radiem albo masz źle podłączone (polaryzacja) . Spróbuj BALANCE przesunąć np. całkowicie w lewo i jak się zwiększy poziom basu , to waśnie masz źle podłączone ...tylko najpierw spróbuj a potem pisz że podłączenie sprawdzałeś , bo babola strzelić to każdemu się zdarzy.
