Panowie mam oto taki problem ze swoim golfem. Wszystko było ładnie pięknie do czasu... ostatnio jechałem swoim golfem i na zimnym ładnie chodził jednak na ciepłym zaczynał sie dusić i kichać i falują mu delikatnie obroty kiedy auto na pare chwil zgaszę i znowu zapale to przez chwile znowu jest dobrze ale zaraz znowu kicha i się dławi. Wykręcałem świece i widać że dostaje za dużo paliwa bo świece całe mokre. Pożyczałem od znajomego dobre świece, kable, kopułkę i nadal to samo..
Dusi się i szarpie na ciepłym. 2.0 2E
- Kamil1991
- Grupa Tomaszowska
Witam.
. Nie mam pojęcia co dalej robić. Wydaje mi się że to może być albo sonda albo czujnik halla ale sam nie jestem pewien. Może ktoś spotkał sie z takimi problemami i jakoś to ogarnął to prosiłbym o wasze opinie i porady. Na koniec dodam że silnik to 2.0 o oznaczeniu 2E bez gazu.
Cichociemny: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=446482" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dusi się i szarpie na ciepłym. 2.0 2E
jak masz od kogo to podmień czujnik temp ECU, ewentualnie kup nowy, najlepiej oryg (ok 100zł)
krokowiec i hall tymbardziej sobie narazie odpuść hall nie ma tu nic wspólnego, podepnij sonde pod kompa zobacz co tam za wartości pomierzy jeśli sonda dobra to ten czujnik zobacz, te 2 rzeczy najpierw najbardziej prawdopodobne.
- Kamil1991
- Grupa Tomaszowska
czujnik temp. wymieniony jakieś 2 tygodnie temu więc to pewnie nie to
. Podepnę auto pod kompa i zobaczymy jak z sondą.
