[MK3] sygnał dzwiękowy
Witam,mam pytanko,golf3 1.9TD 75KM,przy ostrym skręcie zaczyna migać kontrolka ładowania oraz włącza się donośny przerywany sygnał dzwiękowy po ujęciu nogi z gazu wszystko wraca do normy.Dzięki z góry !!!!!!!!!!
Cześć a jak masz napędzaną pompe do wspomagania
jak mocno skręcasz to pompa ma ciężko i pasek się może ślizgać.
Te obiawy wskazują na ślizganie się paska od alternatora
alternator się nie obraca przestaje ładować zapala się kontrolka a pasek
alternatora napedza też pompe olejową przestaje się obracać, kontrolka smarowania
zaczyna migać i dodatkowo włącza się sygnał dzwiękowy.
1 opcja. weź odpal maszynę skręć na maksa i niech ktoś patrzy co się dzieje z
alternatorem.
2 opcja. odłączk kostkę od alternatora od czujnika i zobacz co się dzieje.
Myślę że tu tkwi problem.
A jeszcze w momencie skrętu jak zachowuje się obrotomierz?
alternatorem.
