problem z postojówkami
- trzeci5
Witam mam dziwny problem z postojówką (prawą) a dokładnie zamiast zwykłych żarówek postojowych założyłem ledy z can bus i po zapaleniu świateł wywaliło mi błąd spalonej żarówki a postoje po krótkim czasie przestały świecić,ale jak by tego było mało to po wymianie na zwykłe żarówki prawy postój dalej nie świecił.Po jakimś czasie zajrzałem w bezpieczniki w komorze i okazało się że jeden z nich był przepalony wiec go wymieniłem i okazało się że po wymianie tego bezpiecznika prawy postój zaczyna świecić od razu po załączeniu zapłonu a błąd spalonej żarówki jest dalej,może ktoś coś doradzi,pozdrawiam
Widocznie wynalazek CAN BUS coś uszkodził. Nie wiadomo w jaki sposób to cudo działało czy na rezystorze czy na emulatorze, nie mniej jednak warto było by sprawdzić co na to komp i czy nie ma innych błędów.
ja bym zaczął od podłączenia pod komputer i zobaczyć co on na to odpowie.. przyczyną może być ewentualny błąd który można skasować
jak już będziesz po diagnozie kompem to daj znac co tam wyszło na komputerze
o ile coś wyszło
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
A mi to wygląda na uwalony inwerter w bordnetz .
Ale najpierw jak mówią przedmówcy -diagnostyka komputerowa .
Pzdr
Pzdr
- trzeci5
dzisiaj podepne autko pod kompa i zobaczymy co tam jestkappi pisze:jak już będziesz po diagnozie kompem to daj znac co tam wyszło na komputerze
a co może byc przyczyną ,może te nieszczęsne ledy z CAN BUSZWIREK1 pisze:A mi to wygląda na uwalony inwerter w bordnetz .
Mam u siebie też postojowe "CanBus" i w moim aucie to więcej nie świeciło niż świeciło .
Układ działa na zasadzie PWM i dodatkowo jeszcze ma test żarówki na zimno.
Przez to układ leda musi oszukiwać bordnetz .
Moje ledy mają w konstrukcji tranzystor który daje odpowiednie obciążenie aby nie wyświetlić awarii i nie odciąć napięcia na tą żarówkę .
Układ badający jest bardzo czuły i przy spalonym jednym chip-ie led odłączał napięcie .
Nie wiem jak zadziała układ przy zwarciu,przeciążeniu albo odwrotnej polaryzacji led-a can bus .
Możliwe ze efekt taki jak u Ciebie .
Pzdr
Pzdr
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: problem z postojówkami
ZWIREK1 pisze: dodatkowo jeszcze ma test żarówki na zimno.
zimną diagnozę przy canbusach trzeba wyłączać żeby nie świrowało, ja mam "pseudosoczewkowe" canbusy 21W
Uploaded with ImageShack.us
w przednich kierunkach i dopóki nie wyłączyłem zimnej diagnozy to też świrowało
- trzeci5
dzisiaj auto podpiłem pod VCDS-a i takie błędy były,przypomne że prawa żarówka sie świeci zaraz po załączeniu zapłonu,błąd skasowałem i kontrolka na liczniku znikła aż do nastepnego odpalenia auta i załączenia świateł,i dalej to samo,może ktoś coś poradzi
Adres 09: Centr.zesp.elektr.
Numer seryjny sterownika: 1K0 937 049 K
Komponent i/lub wersja: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Kodowanie: 00890B060004181E001400001400000000
Kod serwisu: WSC 00000
Dodatkowe informacje: 1K1955119C Wischer VW350 013 0402
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02395 - Żarówka przednich świateł postojowych prawa (M3)
012 - Usterka w obwodzie elektrycznym
01064 - Program w wersji shareware. Aby odczytać wszystkie kody
012 - proszę zarejestrować/aktywować program.
Wykonaj test wyjść (Light OFF Switch) jak nic nie zmieni to bordnetz do naprawy albo wymiany .
He he masz okazje wymienić na 30 byte-owy Highline .
Pzdr
Pzdr
- trzeci5
no w planie jest jest zmiana bordnetz,tylko czy pezy zmianie na 30by trzeba jeszcze cos dodatkowo zmieniać,jakies podzespoły?a i jak zrobić test wyjść,jakiś mały opis by się przydał,pozdroZWIREK1 pisze:Wykonaj test wyjść (Light OFF Switch) jak nic nie zmieni to bordnetz do naprawy albo wymiany .
Pzdr
21W to oczywiście model, nie mocdoggie pisze:ZWIREK1 pisze: dodatkowo jeszcze ma test żarówki na zimno.
Wymieniasz sam moduł trzeba go od nowa zaprogramować .
Test masz w funkcjach specjalnych 03
Pzdr
Pzdr
