Piszczy po zapaleniu
- mindcrasher
Witam, problem mam taki, że ostatnio piszczy mi po zapaleniu, w sumie to nie wiem który to pasek, czy od rozrządu czy może np. od alternatora, podpowiedzcie jak to zniwelować, czy da sie paski naciągać, jak tak to jak, silnik 1Y.
pozdrawiam
pozdrawiam
Oj panowie to chyba nie pasek bo mam to samo a jestem po wymianie paska od alternatora i nadal piszczy (silnik 1Z). Sprawa jest tego typu - gdy auto stoi dłuższy czas nie uruchamiane (ok 12-15 godzin) to po uruchomieniu pojawia sie jakis dziwny dźwięk ale to nie jest dźwięk paska. Już dłuższy czas się z tym męcze i nie moge zlokalizować co to może być. Najlepsze jest to że taki dźwięk jest tylko przez moment po zapaleniu i tak jak mowie gdy dłużej postoi nie uruchamiany. Po chwili ustaje i jest ok. Co to może być ??
...::: Pozdrawiam :::...
michaltczew
- REDBULL83
u mnie jest to samo po odpaleniu przez pare sekund popiskuje i p[ozniej spoko ale jak sie rozgrzeje do oporu i jak jest goraco to znow popiskuje!!! i o co cho?????
[url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/31268116520481740311.jpg[/img][/url][url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/07051049776925017289.gif[/img][/url]
www.vag-skierniewice.pl
Mam to samo w swoim 1Z po odpaleniu zimnego silnika jest ŚWIERSZCZYK pod maska... dopiero po chwili ustaje. I ustaje rownież jak zaczne kręcić autko do tak 1200obr/min, więc u mnie to pewnie pasek, ale nie wiem jak to sprawdzićLuki_GT pisze:Oj panowie to chyba nie pasek bo mam to samo a jestem po wymianie paska od alternatora i nadal piszczy (silnik 1Z). Sprawa jest tego typu - gdy auto stoi dłuższy czas nie uruchamiane (ok 12-15 godzin) to po uruchomieniu pojawia sie jakis dziwny dźwięk ale to nie jest dźwięk paska. Już dłuższy czas się z tym męcze i nie moge zlokalizować co to może być. Najlepsze jest to że taki dźwięk jest tylko przez moment po zapaleniu i tak jak mowie gdy dłużej postoi nie uruchamiany. Po chwili ustaje i jest ok. Co to może być ??
WiatamRafit pisze:Mam to samo w swoim 1Z po odpaleniu zimnego silnika jest ŚWIERSZCZYK pod maska... dopiero po chwili ustaje. I ustaje rownież jak zaczne kręcić autko do tak 1200obr/min, więc u mnie to pewnie pasek, ale nie wiem jak to sprawdzić
pisałem już wcześniej post,mam to samo u mnie w 1Z taki świerszyk ,okazało się ,że to łożysko alternatora.Spróbuj zrobić tak jak opisałem to powyżej czyli polać na to wodą.Jeśli przestanie piszczeć tak jak u mni to będzie to.
pozdrawiam
damcio151
Luki_GT pisze:Sprawa jest tego typu - gdy auto stoi dłuższy czas nie uruchamiane (ok 12-15 godzin) to po uruchomieniu pojawia sie jakis dziwny dźwięk
Witam mam identyczny problem co Luki_GT czy Rafit, ale w silniczku ALH. Modlę się tylko, żeby nie była to ta nieszczęsna pompa od wspomagania. Wiem już jak sprawdzić ewentualne niedomagania ze strony łożyska alternatora, jednak zastanawiam się w jaki sposób sprawdzić czy wina nie tkwi w pompie?.Luki_GT pisze:Już dłuższy czas się z tym męcze i nie moge zlokalizować co to może być. Najlepsze jest to że taki dźwięk jest tylko przez moment po zapaleniu i tak jak mowie gdy dłużej postoi nie uruchamiany. Po chwili ustaje i jest ok.
witam! ja takze mialem ze (swierszczem) pod maska przy odpalaniu zimnego silnika jednak umnie niebyl to alternator ani pompa wspomagania tylko plastikowe kolo napinacza paska.
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
