Kontrolka tempomatu i swiatel mijania, nawiew podswietlenie
kostex9
Post autor: kostex9 » pn mar 12, 2012 12:40
Witam . 98 ROK . 3D , 1,9 TDI 90 KM . zastanawiam sie czy w moim autku powinna sie swiec lampka na desce rozdzielczej od swiatel mijania czy w golfach tego nie ma ? Oraz czy jesli posiadam tempomat to w momencie wlaczenia go kontrolka tez powinna sie zapalic?
Czy da rade wymienc gniazdo zarowki od pokretel nawiewu? zaroweczka siedzi luzno i pali sie do momentu wjechania w pierwsza dziure. Dziekuje za odpowiedzi.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 12, 2012 12:52
Ad 1. U mnie się nie pali i nie powinna ( pali się na środku zegarów od świateł długich )
Ad 2. Jak tempomat aktywujesz tzn uruchomisz na manetce to powinna się zapalić zielona kontrolka tempomatu
Ad 3. http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... wie-14938/" onclick="window.open(this.href);return false; wymiana i naprawa nawiewu
kostex9
Post autor: kostex9 » pn mar 12, 2012 13:01
Wielkie dzieki . Czyli cos mam nie halo z tempomatem pomimo ze sam z siebie dziala. Czy to moze byc wina samej zarowki na desce rozdzielczej?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn mar 12, 2012 14:48
kostex9, jak się robi test elementów licznika vagiem to chyba można sprawdzic czy kontrolka działa. Tak mi się wydaje ale ręki nie dam...
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 12, 2012 15:20
kostex9 To zależy, jeżeli T był fabrycznie to kontrolka musi świecić po aktywowaniu, jednak jak ktoś dokładał to są ECU, które nie "obsługują" kontrolki a T działa normalnie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 12, 2012 16:20
iigAlisArr pisze:jeżeli T był fabrycznie to kontrolka musi świecić
nie musi, są znane przypadki (nawet na forum było) że nawet przy ori tempomacie kontrolki nie ma...i nie będzie dopóki nie zmienimy ECU na taki, który daje odpowiedni sygnał
kostex9
Post autor: kostex9 » pn mar 12, 2012 16:37
Jakies sugestie odnosnie sprawdzenia? moze po pros tu rozbiore deske i zobacze czy jest tam zarowka? Ciezko sie to rozbiera? przepraszam ze na gotowe licze ale siedze na telefonie w pracy a net tu o pomste do nieba prosi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 12, 2012 16:39
kostex9 pisze:moze po pros tu rozbiore deske i zobacze czy jest tam zarowka?
nie rozbieraj - dioda jest, ewentualnie szlag ją trafił...lepiej podłączyć kompa i zrobić test licznika
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 12, 2012 16:44
Qto pisze:nie musi
Ok, wyczytałem tak w forum, widocznie ktoś też nie wiedział.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
grg474
Post autor: grg474 » pn mar 12, 2012 19:22
Panowie - są modele np APK rocznik 1999/2000 które nie wysyłaja sygnału dl awłączenia diody tempomatu i choćby nie wiem jak kombinował to nie zadziała kontrolka - nawet jak auto miało oryginalnie tempomat
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Haki
Post autor: Haki » pn mar 12, 2012 19:58
:bigok: i wszystko w temacie :pub:
kostex9
Post autor: kostex9 » pn mar 12, 2012 23:15
Cóż licytuje wlasnie kabel VAG , OBD II - mam nadzieje ze pedzie pasowal (?) i sprawdze cale autko bo po zakupie ( prawie rok temu nie byl sprawdzany ) wiec sprawdzimy co jest narzezbione .
Edit:
Jeszcze gdyby ktos mi mogl powiedziec jak sprawdzic silnik wycieraczki tyl na krotko . Bo.przyszedl zamowiony a stary byl zatarty. Zlacze 4 pin - - - - pod ktory pin dac + a pod ktory - , chce zobaczyc czy dziala bo jesli tak to ja zlaczu nie ma napiecia .
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 13, 2012 19:59
kostex9 pisze:potrzebuje info na szybko wiec podbijam . Sorki
zdjąć osłonę tylnej klapy, odpiąć wtyczkę podpiąć silniczek i sprawdzić :bigok:
albo:
4 zasilanie stałe
1 masa
pod 2 lub 3 dać chwilowo masę jak dobrze pamietam
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Re: Kontrolka tempomatu i swiatel mijania, nawiew podswietl
Post autor: krissMK4 » śr maja 23, 2012 12:45
sorki koledzy za odkopywanie tematu , ale mam pytanie , który pin w liczniku odpowiada za kontrolkę tempomatu ? i czy po podaniu masy powinna się zapalić ? mowa o mk4 tdi
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Wróć do „Elektryka”
