odpadajacy lakier do golej blachy?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 11, 2012 17:44
Jak w temacie, niemalze kazdy element jest miejscowo pozbyty z lakieru ( ale nie zgnity ), tez np na progach od karcheru, tak twierdzi znajomy, i zastanawianie sie jest takie, czy wczesniej istniala mozliwosc taka, ze auta bylo felernie pomalowane i stad ten odpadajacy lakier ? mimo byc moze duzego cisnienia w karcherze i nieduzej odleglosci w trakcie mycia
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz mar 11, 2012 18:03
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221220" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz mar 11, 2012 18:04
Mogło się tak zdarzyć że przed lakierowaniem blacha nie była dobrze odtłuszczona , chyba że myjąc karcherem jest niewłaściwie ustawiony strumień , podawany z bardzo bliska i przez dłuższy czas w to samo miejsce
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 11, 2012 18:10
XV2, dzięki!
wojtas46, w ten, ze sposob, no tak, ale problem jest takze przy wewnetrznej stronie drzwi, takze podejrzewam, ze ktos kto mial te auto w poprzednich rekach po prostu je cale malowal- na kazdym elemencie wystepuje ten problem.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz mar 11, 2012 18:23
Jak po wewnątrz też to wygląda na kiepskie przygotowanie do malowania , piszesz że na każdym elemencie to występuje , w takim razie ten ktoś malował całe autko , chyba że kiszkę odwalili w fabryce
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 11, 2012 18:28
wojtas46, z ta fabryka to ewentualnosc 1 na mln, takze juz problem rozwiazany. Dzieki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
