sprzęgło się ślizga
sprzęgło się ślizga
moim problemem jest ślizgające się sprzęgło, dzieje się tak gdy dodam gwałtownie gazu, niby normalna sprawa ale: sprzęgło które mam zamontowane przejechało jakieś 1000 km, samochód z przyczyn losowych stał przez ok rok, teraz przejechałem nim jakieś 3 tysiące i efekt jak wyżej. Co może być tego przyczyną? Trochę dziwne że tak szybko się skończyło, pamiętam że sprzęgło zaczynało brać od samego początku:(brało bardzo wysoko). Jest jakąś regulacja? Silnik 1.8
sprzęgło się ślizga
Gr.. tak nieco niżej jest to samo ;] Takiemu panu auto stało długo i pisał ze jak zaczął trochę jeździć to zanika ten problem, co do regulacji to na lince się reguluje kiedy ma sprzęgło brać.
sprzęgło się ślizga
Ten pan dostał poradę że to mu zniknie- nie wiemy jak będzie- czy problem sam się rozwiąże czy też nie =/piotrek pisze:Witam, pisze z problemem dotyczącym sprzęgła sachs, które ma przebieg ok 50 tys i wcześniej nie było z nim najmniejszych problemów. Auto stało nie używane pół roku. Teraz sprzęgło ślizga się kiedy podczas jazdy wciśniemy pedał gazu w podłogę, kiedy równomiernie i umiejętnie przyspieszamy problemu nie ma. Odkąd zacząłem znów nim jeździć zrobiłem ok 200 km i raz jest dobrze a raz się ślizga.. Auto z postoju rusza nawet z 3 i jest ok... Auto to golf 2 gti silnik pf.. Pozdrawiam
U mnie po rozpoczęciu jazdy było dobrze (po prostu wysoko brało) teraz bierze jeszcze wyżej i trochę je pali.
W jaki sposób się reguluje na lince?
sprzęgło się ślizga
Powinien się znajdować taki regulator na lince,moim zdaniem niech pan jeździ trochę jeszcze jak dalej to bd się działo to proponował bym zaglądnąć do zestawu sprzęgła.
sprzęgło się ślizga
więc jest jakąś możliwość poluzowania linki sprzęgła żeby niżej brało? Jeżeli tak to jak?
sprzęgło się ślizga
Tak da się: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=145494" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136750" onclick="window.open(this.href);return false; Wyszukiwarka naprawdę nie gryzie na tym forum.
Re: sprzęgło się ślizga
w temacie do którego dostałem link znalazłem niepełną odpowiedź, a mianowicie:" ewentualnie mozesz sprawdzic czy dziala:
-wcisnij 5 razy sprzeglo do konca
-i pozniej tam pod tym mechanizmem samoregulacji jes dzwignia wylaczania sprzegla i sprobuj ja ruszyc do dolu(odwrotnie niz ruch roboczy)jak nie rusza to znaczy ze nie dziala"
No więc u mnie nie idzie nawet ruszyć do dołu-a do góry wysprzęgla. Jak to naprawić?
sprzęgło się ślizga
To niech Pan sobie kupi linke z regulatorem, podałem panu tylko przykłady a nie tematy na których znajdzie pan wyjaśnienia.
