światło stop(trzecie)słabo świeci
lukas1305
Post autor: lukas1305 » czw mar 08, 2012 23:58
Witam.Co może byc powodem,że trzecie swiatło stopu te w spoilerze świeci bardzo słabo poprostu jakoś tak blado,w innych"piątkach"to aż razi takie jasne a u mnie.....? Praktycznie jest tak od początku jak go mam-kiedyś był vagiem diagnozowany cały i żadnych nieprawidłowości ani błedów nie zaobserwowano-prosze podpowiedźcie coś.
Pozdrawiam.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt mar 09, 2012 11:51
Moze gdzies sie woda dostala do lampy i klosz zaszedl "syfem".
lukas1305
Re: światło stop(trzecie)słabo świeci
Post autor: lukas1305 » pt mar 09, 2012 12:08
Możliwe ale jak ten klosz ugryść żeby sie dostać do środka? i sprawdzic
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt mar 09, 2012 15:13
przecież ten "pasek" to żaden klosz, moim zdaniem gdzieś może być przebicie na kablu albo słaba masa, VCDS nie zawsze takie rzeczy wykryje, czy stop w tylnych lampach pali się z normalną siłą?
lukas1305
Post autor: lukas1305 » pt mar 09, 2012 17:51
Tak jak piszesz stopy(boczne)palą sie normalną siłą a niebardzo chce mi sie wierzyć żeby w środku był syf problem może być taki jak sugerujesz-masa albo co innego tylko zabardzo nie wiem co?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt mar 09, 2012 19:10
doggie pisze:przecież ten "pasek" to żaden klosz
U mnie w goferze trzeci stop w lotce jest w formie rozbieralnego klosza wiec wydawalo mi sie ze w 5 jest podobnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 09, 2012 19:13
nadłamany kabel w przelotce...
lukas1305
Post autor: lukas1305 » pt mar 09, 2012 19:25
Masz na myśli ten w gumowej osłonie bo z klapy w dach wchodzą z lewej i prawej strony-jeśli o tym mówisz to bede tam musiał zajżeć .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 09, 2012 19:51
dokładnie to mam na myśli
lukas1305
Post autor: lukas1305 » pt mar 09, 2012 21:21
Ok,dzięki jak znajde chwile to tam zajrze i dam znać.
lukas1305
Post autor: lukas1305 » czw mar 22, 2012 23:49
Przyczyna znaleźiona.......problem leżał w jedniej z diód w trzecim stopie,robiła zware,atakowałem to od wewnątrz i niepotrzebnie bo wyjmuje sie całe światło od zewnątrz.Dziękuje za sugestie i pomoc.
Pozdr.
jax62
Post autor: jax62 » wt cze 19, 2012 21:20
lukas 1305 - mozesz dokladniej opisac jak zdemontowac ta lampke ? nie chce niczego polamac a mam ten sam problem. pozdr
lukas1305
Post autor: lukas1305 » śr cze 20, 2012 14:29
jax62 pisze:lukas 1305 - mozesz dokladniej opisac jak zdemontowac ta lampke ? nie chce niczego polamac a mam ten sam problem. pozdr
Witam.Trzeci stop jest na osmiu zatrzaskach plastikowych(cztery u góry i cztery od dołu) i dodatkowo jeszcze na czterech takich klamrach metalowych(w kształcie podkowy-ale je zobaczysz dopiero jak podważysz stop)które dodatkowo wzmacnia mocowanie tego światła-ja niepotrzebnie atakowałem to od wewnątrz bo musiałem zdjąć bebechy plastikowe,Ty jak sie postarasz ostrożnie małym płaskim śrubokrętem to wyjmniesz je od zewnątrz-tylko bardzo musisz uważać bo możesz złamać.....jak już wyjmniesz to wypinasz z kostki(długość kabla z lampy ok.20cm.)i masz w ręce.
Pozdr.
jax62
Post autor: jax62 » pt cze 22, 2012 19:59
Dzieki. Moze jutro powalcze z bestia :banghead: . Pozdr.
Wróć do „Elektryka”
