Problem z temp. i brakiem cieplego nawiewu.... ;/
kulkien
Post autor: kulkien » śr mar 07, 2012 23:53
Witam Kolegow mam taki problem ktory zaczol sie ostatnio auto zaczeklo mik lapac temperature 100-110 a wiatrak sie nie wlaczal wiec wymienilem czujnik i przy wymianike czujnika stala sie taka rzecz jak stracile cielpe powietrze w srodku wymienilem termostat i zadnej reakcji temperature dalej lapie 100-110 witrak dalej nie reaguje i dalej zimne jest w srodku i juz powoli trace nerwy do tego auta...... ;/
SzuKam kAsy...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw mar 08, 2012 00:13
zalałes układ i odpowietrzyłeś??
kulkien
Post autor: kulkien » czw mar 08, 2012 00:44
zalalem i niechce sie odpowietrzyc bo lapie temperature dalej waz przy chlodnicy u gory jest goracy dolny taki sobie a na wskzaniku 100 i dalej nic............
:grrr:
SzuKam kAsy...
WojTass85
Post autor: WojTass85 » czw mar 08, 2012 00:54
sciagnij waz dochodzacy do nagrzewnicy (dwa przy scianie grodziowej) ten po prawej jak od przodu patrzysz i poczekaj az pojdzie plyn tylko nie przy 100 celcjuszach :) powinna sie odpowietrzyc a co do wentylatora to sprawdz czy z nim wszystko ok jest
kulkien
Post autor: kulkien » czw mar 08, 2012 01:02
sprawdze jutro i dam znac a co do wentylatora to dziala bo jak go zepne na krotko to sie wlacza i dzis tez sie mi rano zalaczyl prz okol 110 i pozniej juz nie a temp rosla....... ;/
SzuKam kAsy...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw mar 08, 2012 10:32
no to jak raz sie wlacza a raz nie to czujnik wentylatora dead
kulkien
Post autor: kulkien » czw mar 08, 2012 10:37
zobacze jak wroce ale byl wymieniany przedwczoraj na nowy.......ale zdiagnozuje po pracy :)
SzuKam kAsy...
35i
Post autor: 35i » czw mar 08, 2012 14:59
Proponowałbym wymienić pompę wody jeżeli dawno nie była wynieniana bądź nie wiesz kiedy była wynieniana. widzialem nawet przypadki gdzie wirnik stał w miejscu bo sie "odkleił" a koło pompy się kręciło.
kulkien
Re: Problem z temp. i brakiem cieplego nawiewu.... ;/
Post autor: kulkien » czw mar 08, 2012 20:28
35i pisze:Proponowałbym wymienić pompę wody jeżeli dawno nie była wynieniana bądź nie wiesz kiedy była wynieniana. widzialem nawet przypadki gdzie wirnik stał w miejscu bo sie "odkleił" a koło pompy się kręciło.
no wlasnie kwyszlo ze pompa siadla kolo sie kreci a wirnik stoij w miejscu wiec pompa do wymiany........ ;/ :grrr:
DZIEKI WSZYSTKIM ZA INF........
SzuKam kAsy...
Wróć do „Benzyna”
