1.6 AEE ciśnienie na cylindrach.
dycha10
Post autor: dycha10 » śr mar 07, 2012 22:29
Dzisiaj byłem na sprawdzeniu ciśnienia sprężania i wyszły takie wyniki 1 cylinder 11,5. 2 cylinder 12,0. 3 cylinder 14,5. 4 cylinder 14,0.
Czy ktoś może mi napisać czy jest to dobre ciśnienie czy nie. jak jest złe to co można zrobić żeby je poprawić i jakie powinno być.
Z góry dziękuję
Haki
Post autor: Haki » śr mar 07, 2012 22:42
Silnik AEE
Średnica cylindra: 76.5 mm
Skok tłoka: 86.9 mm
Pojemność skokowa: 1598 cm3
Stopień sprężania: 9.8
Ciśnienie sprężania:
* nominalne 1.0-1.5 MPa
* minimalne 0.7 MPa
Więc mieścisz się w normach nie szukaj sobie problemów na zaś....
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr mar 07, 2012 22:43
za duża różnica. przed testem nalej do cylindrów oleju troszkę i one uszczelnią pierścienie. jak się ciśnienie podniesie tzn że masz do wymiany pierścienie, jak zostania taka sama jak z testem na sucho to zawory masz walnięte. Zdejmujesz głowicę i obrazasz ją dogury nogami, zalewasz ją benzyną i patrzysz czy ucieknie paliwo przez zamknięte zawory.
Nie sprawdzałem oczywiście jaka jest granica ale tu kolega napisał że sie mieścisz.. jak cie to drażni to zrób tak jak ci napisałem :bigok:
dycha10
Re: 1.6 AEE ciśnienie na cylindrach.
Post autor: dycha10 » śr mar 07, 2012 23:40
Dzięki za odpowiedzi zrobię test jeszcze raz na olej wtedy będę wiedział dokładnie czy wszystko git. Test robiłem ponieważ po 3 tygodniowym postoju w mrozach po odpaleniu auta zaczęła się jazda typu palenie na 3 gary i mrugająca kontrolka.Przestraszyłem się i dlatego też zrobiłem ten test.Nie robił mi tego do tej pory.
dziwnie zaczął się zachowywać i chcę dojść do przyczyny takiej pracy silnika.
Haki
Post autor: Haki » śr mar 07, 2012 23:52
Przyczyny szukaj nie w ciśnieniu a w wilgoci w układzie zapłonowym ... nic innego
dycha10
Post autor: dycha10 » czw mar 08, 2012 16:14
Witajcie
Haki- miałeś rację że przyczyna może leżeć w instalacji, miałem złamany kabel wysokiego napięcia na 3 cylindrze i on powodował to że jak był rano zimny to chodził na 3 gary a jak się rozgrzał to telepało silnikiem bo źle podawał prąd. Poza tym miałem regulator napięcia do wymiany nie było już prawie szczotek i alternator aż wył jak pracował silnik. Teraz chodzi jak zegarek,jeszcze muszę zrobić adaptację przepustnicy i będzie git. Kontrola oleju też przestała mrugać bo chodzi równo i nie ma za niskich obrotów. Mam nadzieję że ta wymiana kabli i regulatora pomoże, okaże się jutro rano jak po nocy zapali.Na razie dzięki za podpowiedź.
Darek Gdynia
Haki
Post autor: Haki » czw mar 08, 2012 20:18
:bajer:
Wróć do „Mechanika”
