Czy rodzaj paliwa ma wpływ na temp silnika?????
Oczywiście że ma, i nie koniecznie musi chodzić tu o max temp spalania ale o czas trwania płomienia. (najlepszy przykład to instalacja gazowa w silniku ZI), z paliwem do diesla jest tak samo, chociaż na wskaźniku tego nie zobaczysz bo termostat sie o to postara, ale w czasie nagrzewania się silnika.
pozdrowienia el Kopyto
Moim zdaniem jeżeli wlałeś OO lekki (potocznie REDBUL) to nie powinno mieć to żadnego wpływu na temperaturę silnika bo parametry fizykochemiczne OO i ON są bardzo zbliżone (można pokusić się o stwierdzenie identyczne) np. w różnych źródłach podają podobnie, nie wiem z czego to wynika , ale temperatura zapłonu OO jest o 1 stopień wyższa od temperatury zapłonu ON (może to kwestia barwnika).
[ Dodano: Wto Kwi 18, 2006 10:13 ]
Normalnym objawem jest, że przy większych prędkościach chłodzenie jest lepsze - wobec czego temperatura miała prawo spadać.
- david_p
oczywiście że rodzaj paliwa ma wpływ na temperaturę. parę razy zalałem gnoja na jakieś stacji 3 kategorii, zauważyłem większą dynamikę silnika, większą temperaturę, a na rozgrzanym silniku często nie palił za pierwszym razem. gdy pojechałem do mechanika na wymianę filtra paliwa stwierdził po zapachu, że do paliwa dodana jest nafta, która powoduje lepsze spalanie, w większej temperaturze. chyba nie musze dodawać że teraz tankuję tylko na bp
