Czy mam elektrycznie składane lusterka i czujnik deszczu?
Mam golfa MK IV, wersja highline z ESP, bez tempomatu, ale co mnie ciekawi to ten przycisk od składanie i ustawiania lusterek.
Czytałem już wszędzie, że VW montowało takie przyciski nawet jak lusterka nie były elektrycznie składane.
Moje lusterka nie chowają się gdy ustawię na pozycję do składania.
Niepokoił mnie fakt, że lewe lusterko chodziło trochę za ciężko, ale okazało się, że było zastane i po prostu skrzypiało.
Rozebrałem tapicerkę drzwi, żeby sprawdzić jak to wygląda, wszystko wygląda jakby było oryginalne.
Z lusterka wychodzi 5 kabelków. Czy jest opcja, że mam domykanie ale nie działa czy po prostu auto nie jest w ogóle wyposażone w to?
Dodatkowe pytanie
Jak sprawdzić czy mam sensor deszczu? Na jakiej pozycji muszą być wycieraczki, żeby działała opcja z sensorem deszczu?
Z tego co kojarzę ja mam możliwość ustawiania szybkości czasówek na górze tej manetki w moim MK4, czy to wyklucza posiadanie sensora?
Dodatkowe pytanie
poolak2006
co do lusterek to nie masz składanych...
Sensor działa na pozycji 1, ale trzeba go włączyc dopiero po właczeniu zapłonu. Jesli od lusterka idzie cienki tunel w górę i chowa sie w suficie to masz sensor.
czyli pierwsza pozycja musi być (tzw. czasówki), a suwak na jakiej pozycji? tam jest chyba 1-4 szybkości
Rob4L, suwak działa na zasadzie od lewej się opierdziela, a po prawej zapierdziela
Czułość sensora, 1- najmniej czuły (dużo wody na szybie), 4- najbardziej czuły.
poolak2006
Rob4L, no napisałem ci ze na 1 pozycji działa sensor ;>
A ten suwak na górze to bez znaczenia.
Re: Czy mam elektrycznie składane lusterka i czujnik deszczu
Nie prawda. Suwak ma znaczenie, wytłumaczyłem zasadę jego działania wyżej. Polecam sprawdzić albo dowiedzieć się.poolak2006 pisze:A ten suwak na górze to bez znaczenia.
poolak2006
No czy tak czy tak to działa tylko czas reakcji tam ustawiasz... więc jeden grzyb ja mam na min ustawione i jest dobrze ...
