Problem z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem
Mam 2 problemy. Pierwszy z nich dotyczy elektrycznych szyb mianowicie: chce opuścić szybę kierowcy- nie idzie, chwilkę przytrzymam przycisk zejdzie na dół, jak chce zatrzymać, podnieść - nie idzie podniesie się dopiero jak naduszę przycisk od opuszczania. Dodam tez ze jak tak się dzieje to szyba od pasażera nie chce się ruszyć ani w dół ani do góry- przycisk nie reaguje. (mówię tu o sterowaniu od strony kierowcy, sterowanie od strony pasażera działa prawidłowo). Od czasu do czasu wszystko działa jak należy ale po chwili już nie.
Problem drugi dotyczy centralnego zamka mianowicie: Gdy chcę zamknąć auto z pilota duszę przycisk, gaśnie wewnętrzne światło słychać jakby zamki się zamknęły ale nie zamykają się. Gdy natomiast chcę zamknąć auto od środka za pomocą przełącznika na drzwiach kierowcy nie ma reakcji dopiero jak kilka razy naduszę przycisk otwierania samochód się zamknie. Aby go otworzyć muszę użyć pilota od centralnego.
Dodam że przełączniki nie były zalane ani nic w tym rodzaju. od tak po prostu dzieją sie takie cuda.
PAL GUMĘ NIE DUSZĘ
MÓJ MK 4 ------>>> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=360105" onclick="window.open(this.href);return false; <----
w jaki sposob? bo mam podobny problem z centralem.
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
sprawdź wszystkie kabelki idące do siłowników i "centralki" centralnego, może coś nie styka
ja bym zaczął od podmiany tych przełączników, bo skoro lewa strona działa a prawa nie bardzo, to od tego bym zaczynałjuja343af pisze:Dodam że przełączniki nie były zalane ani nic w tym rodzaju
Temat do zamknięcia. Problem znikł po odłączeniu i ponownym podłączeniu modułu komfortu
PAL GUMĘ NIE DUSZĘ
- Waqa
a ja bym zaczął od sprawdzenia przelotki w drzwiach, diagnostyki vag. przecież sam piszesz ze raz działa, a raz nie. Obawiam sie to jest chwilowa (przelotka laczy) sprawnosc ukladu. Mozesz tez dla czystego sumienia sprawdzić sam panel kierowcy pod względem styków kostki i samych klawiszy.
ja swojego sprawdzilem vagiem cos takiego wyszlo
928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220
nieprawidłowy sygnał
930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222
931 Siłownik zamka centralnego prawy tył-F223
- Waqa
Re: Problem z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem
szukaj pod hasłem mikrostyktygras pisze:ja swojego sprawdzilem vagiem cos takiego wyszlo928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220
