Pokrywa urządzenia rozruchowego
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » wt mar 06, 2012 15:00
Witam, zdjąłem tą pokrywę przy gaźniku, a w niej jest sprężyna, jak ja założyć poprawnie?
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » wt mar 06, 2012 19:00
co to za gaźnik?
jak 2E2 to są w niej 2 sprężyny, jedna z bimetali w kształcie ślimaka, a druga już normalna tuż pod nią.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 07, 2012 11:58
Sprężyna pewnie ma takie ucho, ktore musi zaczepić o dzwignię przymykającą klapkę. Na obudowie i korpusie gaźnika powinny byc znaki do ustawienia.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Re: Pokrywa urządzenia rozruchowego
Post autor: nogiln » śr mar 07, 2012 12:26
nie wiem jaki mam dokładnie gaźnik, jest to silnik o pojemności 1.3 rok prod. 1991, prawdopodobnie jest to Pierburg 2E2 albo 2E3. Zdjąłem kopułkę od od ssania tam zauważyłem, że jest sprężyna w kształcie ślimaka i jakaś druga , której nie widziałem. Urwałem elementy mocowania dwóch sprężynek na ośce tego urządzenia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/732 ... 20624.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Może ktoś pokazać jak wyglądaj poprawnie zamontowane te sprężynki?
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » śr mar 07, 2012 20:21
carljohnson pisze:co to za gaźnik?
w 2E3 też są dwie sprężyny?
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » śr mar 07, 2012 23:00
nie różni się niczym szczególnym, inaczej tylko poprowadzone są kanały cieczy chłodzącej,
2E2 ma równolegle, a 2E3 bardziej pod kątem
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » pt mar 09, 2012 18:26
Witam, mam taki problem, a mianowicie nie wiem jak to urządzenie nazywa, ale znajduje się w miejscu, gdzie jest przykręcana ssawka wodno-elektryczna. Znajdują się tam dwie sprężynki. Za co odpowiada to urządzenie?
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » sob mar 10, 2012 12:23
to jest automatyczne urządzenie rozruchowe, odpowiada za położenie przepustnicy tej która widoczna jest od góry gaźnika, przymknięcie oznacza włączenie ssania, całkowite otwarcie wyłączenie ssania, przykręcając to musisz odpowiednio wyregulować położenie tej przepustnicy, obracając tym urządzeniem, tak aby przepustnica była tak przymknięta aby szczelina miała ok. 2 lub 3 mm, tylko na zimnym silniku to ustawiaj
dlaczego przy tym chcesz grzebać? coś nie tak było z autem?
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » sob mar 10, 2012 16:10
Ssanie działało poprawnie, dopóki nie dotknąłem się do tych sprężynek na ośce i pękło mocowanie tych sprężynek. Prowizorycznie przymocowałem sprężynki, założyłem i problem leży w tym czy to wszystko dobrze zamontowałem, bo na zimnym silniku obroty jakby delikatnie większe a jak się rozgrzeje to są tak małe, że potrafi zgasnąć.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 10, 2012 22:54
Jedna to sprężyna bimetalowa druga spirala grzałki elektrycznej. Poprawność zmontowania poznasz patrząc na przepustnice rozruchową. Na zimnym zgaszonym zamknięta, po odpaleniu zimnego uchylona z zostawieniem szpary 3-4 mm dla przelotu powietrza. Teraz w miarę rozgrzewania silnika ma wstawać aż do pionu. Jeśli tak się dzieje to jest ok a dokładniejszej regulacji dokonuje się kręcąc troszkę w prawo lub lewo całą pokrywą urządzenia rozruchowego. W prawo - ssanie działa dłużej w lewo krócej, ruchy po 1-2 mm mają już odczuwalne znaczenie. Jeśli będzie działało za długo - zwiększy się spalanie, jeśli za krótko - będzie poszarpywał przy przyśpieszaniu na zimnym
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » ndz mar 18, 2012 17:11
Witam, jak prawidłowo zamontować tą ślimakową sprężynę w pokrywie urządzenia rozruchowego, tzn. czy musi być odpowiednio naprężona, czy luźno nałożona na zbierak?
