Jak poznać oryginał Sirio AS100?
Witam,
buszując po necie, szukając opinii pomocnych w dokonaniu dobrego wyboru anteny do CB dużo naczytałem się o nieoryginalnych antenach Sirio. Ma ktoś jakiś sposób na rozpoznanie oryginału? Są na to jakieś metody? Szczególnie przy antenie AS 100. Patrząc po zdjęciach niektóre różnią się od siebie wizualnie, ale czy po tym można poznać, która lepsza?
Pozdrawiam,
uho
uho
Tylko teraz ciekawe, czy każda zdrapka daje pewność oryginalności... Bo ile to roboty poprzekładać zdrapki?
Więc chyba jak ktoś będzie nam chciał wcisnąć podróbkę, to i tak to zrobi... Ze zdrapką, wklęsłym logo itp...
Pozdrawiam,
uho
uho
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Podrobione AS100 śmierdzą na odległość, bo są w długich blistrach takich, jak ML-145 i czcionka zupełnie nie pasuje do oryginału. Łebki śrubek w magnesie są wyraźnie okrągłe,w oryginale lekko wypukłe. Co do wklęsłego i wypukłego logo, to obie serie były wypuszczane oryginalnie.
No tak, tylko co w momencie zakupu na allegro? Kiedy oczywiście sprzedający ma napisane, że oryginał made in italy ? No i antena nie ma widocznych śrubek, czyli wygląda np tak:
http://allegro.pl/sirio-as-100-mag-as-1 ... 78355.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Weryfikacja dopiero po zakupie i otrzymaniu przesyłki?
Pozdrawiam,
uho
uho
zdrapiesz zdrapkę i sprawdzisz na stronie , jak będzie podróba to oddasz jako produkt niezgodny z opisem bo sprzedający wyraźnie pisze ze oryginał
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Od tego Sprzedawcy nie ma obawy, że kupi się podróbkę. To brat mojego kolegi, ma tylko oryginały. A podstawa nie jest oryginalna, sprzedaje po prostu wersję bez magnesu i dodaje większy magnes bodajże Faruna o średnicy 145 mm.
@k0nr4d dokładnie taki zestaw dostałem... na początku trochę się zdziwiłem i zezłościłem, że podstawa nie jest Sirio, ale czy to ma jakieś ogromne znaczenie? Czy podstawa jest tylko po to, by antena trzymała się dachu? Wszystko śmiga jak należy, nawet bez strojenia
antena oryginał.
Pozdrawiam,
uho
uho
Lepiej zestrój tę antenę. To, że śmiga nie oznacza, że jest dobrze. Chyba, że masz ochotę radio do serwisu na płatną wymianę końcówek mocy oddać.
Większy magnes jest zazwyczaj mocniejszy. Niestety, nie zawsze.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Zestroję, zestroję
chodziło mi o to, czy podstawa ma jakieś znaczenie przy jakości nadawania/odbioru, czy pełni tylko rolę mocowania do dachu
Pozdrawiam,
uho
uho
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Są różne teorie, w każdym razie większa powierzchnia magnesu zapewnia antenie lepszą 'masę', co przekłada się na mniejsze zakłócenia.
