Zaciski Tył GOLF 1.9 TDI 90KM Kombi 38mm a 41mm
PawelP112
Witam, Otóż musze wymienić w moim golfiku Zaciski ponieważ już wyrobił się gwint od ręcznego i nie idzie wkręcić tłoczków do konca. Moje Zaciski mają srednice tłoczka 41mm Takie zaciski cieżko dostac, a jak są to o wiele droższe od zacisków o srednicy tłoczka 38mm. Moje Pytanie brzmi czy zaciski o średnicy tłoczka 38mm mogą być ? czy nie będą pasować albo jakieś inne różnice wystąpią. Kupiłem już nowe tarcze i klocki i chciałbym żeby to hamowało w miare długo Pozdrawiam Paweł
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wydaje mi się,że tak.Podobnie było w MK2,zaciski występowały z dwoma średnicami tłoczków i można było je stosować zamiennie.Mocowanie było takie samo do jarzm,zakres pracy taki sam,tylko ta średnica inna.
PawelP112
bo jarzma musze zastosowac moje. Jak widze na zdjeciach to niby niczym sie nie roznia
michal.123
u mnie w Golfie również mam 41, 38 maja takie same mocowania, natomiast inny jest uchwyt do linki od ręcznego, ale wystarczy go trzoszke rozgiąć i jakos pasuje.
ale jak dzialaja to nie wiem ponieważ kupiłem 38 uszkodzony i musiałem swój stary zregenerować.
ten sam problem, okazuje się że muszę kupić na tył jeden tłoczek hamulcowy o średnicy 41 mm.
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2012 00:19 przez stateczny, łącznie zmieniany 1 raz.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Nowy zamiennik chyba firma Frankit 40 zeta sztuka.Chcesz to pisz pw.stateczny pisze:Gdzie kupić tłoczek 41 mm
dzięx waski1, to Fr(E)nkit, pobadam,okazało się po rozpoznaniach na All-o że muszę zdjąć koło i przeczytać na zacisku czy 38 czy 41, i jeszcze rozpoznać czy system lukas/TRW, czy np ATE.
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2012 00:17 przez stateczny, łącznie zmieniany 2 razy.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Na zacisku będziesz miał napisane wyryte będzie.Najlepiej to go zdemontuj i zmierz tłok.
